Knekt blandingsskrue? Yamaha 6HK 4 takt
Soning
Guest Balder..
Tror ikke det der er lufteskruen.
Har motor stått en stund ? ikke uvanlig att pilot jet/tomgangsdyse tetter seg når de står en stund, spesielt ømtålig på så små motorer da hullet i tomgangsdysen er svært lite, tror problemet kan ligge der....også selv om den har vært i bruk.
Ta ut tomgangsdysen å blås den med luftpistol, kontroler att du ser gjenom den opp mot en lampe før den settes inn igjen, mange dyser har også hull på siden, sjekk dem også, er de grumsete finn en litt ru sterk tråd å rens den ved å dra trådrn gjenom hullet, ikke bruk noe av metall om du ikke har spesial "nåler" for rengjøring/oppfrisking.
Balder.. skrev 1 time siden:
Mange gode poenger fra @Balder.. som vanlig :thumbsup:   jeg kan anbefale fiskesene å stake opp hullene. Hullene må være trill runde når du sjekker de.... ser du ikke godt nok er det lurt, og ikke flaut, å be om hjelp fra noen som har "microsyn" :pray:
