VP D2-40, Alarm på lading
Lazyjack
Dersom spenningen fra solecelleregulatorenen til batteriet overstiger alarmgrensen for sense til dynamoen vil alarmen gå. På noen regulatorer kan du lese av spenningen mot batteriene direkte på et display, også høyeste/laveste spenning. En del batterimonitorer har også disse funksjonene.  Hvis du ikke kan lese av spenningen noe sted, kan du måle spenningen direkte med et voltmeter på (+/-) terminalene på solcelleregulatoren på utgangen til batteriet når alarm oppstår. Det er sikkert noen her inne som vet hva alarmgrensen på din VP dynamo er.
