2kad 43 den ene svinger i rpm mellem 2200-2800rpm
3600
Start med å sjekke at _alle_ drivreimer er stramme, inkludert den innerste fra veiv til sirkulasjonspumpe. De skal strammes i en rekkefølge iht manual. Om du ikke har momentnøkkel så skal kileremmer kunne trykkes ned ca 10 mm med kraftig press med tommel etter stramming (trykk på lengste spenn). 5 mm for multi-V reimer.
Hvis reimer slurer kan du få feil turtall fordi dynamo mister rpm, dette kan trigge kompressor osv. Er et vanlig problem.
