festeskruene på utenbordsmotor sitter fast
leifgjh
For å løsne dem så kan WD40 eller tilsvarende som 565 brukes. Da antar jeg at dette er en mindre motor uten boltefeste.
Litt forsiktig varme og rikking, bruk tid og tålmodighet. Ikke for mye kraft på aluminiumshendlene. De knekker. Ta evt ut splinten og bruk ordentlig verktøy rett på skruen.
Når de har løsnet og kan brukes normalt så må de renses og settes inn med fett eller noe permanent som smurning.
