REM Startet 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2005 Aldrig så møkkete at den ikke kan bli bra igjen. Vask med acetone. Knepet er å ha godt med filler. Dynk ei fille med Aceton og stryk over flata som skal vaskes. Umiddelbart, og før acetonen rekker å fordampe, stryk over med ei ren fille. Bytt filler ofte, dynk godt med aceton, og ta et lite område av gangen. Når du har tatt hele båten, vask med såpe og vann og sett inn med vinylpolish. Biltema og bensinstasjonene har flere typer beregnet på bilinteriør. Jolla blir som ny. Du tror det ikke før du har sett det. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Skipper Worse Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Tåler gummien/PVC-en aceton, da? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Frehau Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Dette fungerer også på skai, men ikke for mange ganger da det tar et lite lag farge hver gang. Bare husk å sette inn med fettstoff etterpå. Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
REM Svart 3.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Dette fungerer også på skai, men ikke for mange ganger da det tar et lite lag farge hver gang. Bare husk å sette inn med fettstoff etterpå. <{POST_SNAPBACK}> Jeg vet at noen benytter vaselinolje istedenfor vinylpolish etter behandlingen. Kan hende detter er bedre i lengden? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Arnstein Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Vil bare minne alle som omgås løsemidler som aceton om alltid å bruke beskyttelseshansker. På så store jobber som dette er også et veldig godt avtrekk eller gassmaske et must. Aceton går rett gjennom huden og i blodet og kan gi ubotelige løsemiddelskader. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
bliss X Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Ville aldri tatt sjansen på å gå løs på gummibåt med aceton. Jeg vasket ned min med Hugos, og den så like møkkete ut som den på bildet, og ble like ren etterpå. Måtte kjøre to runder med Hugos, så en del gnikking ble det men ... Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Aceton går rett gjennom huden og i blodet og kan gi ubotelige løsemiddelskader. <{POST_SNAPBACK}> Yep, stemmer det, den går rett til hypofysen, men du hellige jul hvor gøi det kan være (å se på). Helt til neste dag oprinner ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Batdilla Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Huh, jeg valgte Jif Skurekrem og en diiger rull med papir isteden. Turte ikke gå løs med Aceton. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 3.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Huh, jeg valgte Jif Skurekrem og en diiger rull med papir isteden. Turte ikke gå løs med Aceton. <{POST_SNAPBACK}> Aceton er løsemidder for de fleste sk. amorfe termoplaster, deriblant PVC som de fleste gummibåter er laget av. Eksponert for aceton over tid vil alle disse plastene svelle og etterhvert gå i oppløsning. Poenget blir da å ikkeeksponere plasten for aceton over et lengre tidsrom. Jobber du under åpen himmel og tørker av umiddelbart med ren fille bør du være trygg da acetonen umiddelbart vil fordunste. Jeg har benyttet metoden i mange år når jeg rengjør fendere og aldrig opplevet noe unormalt. Men for all del, aceton er sterke saker og får du jolla ren med Hugos eller tilsvarende så vil jeg anbefale at du fortsetter med dette. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
880 Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 (redigert) Tok runden med rens av jolla med denne flasken fra Biltema http://www.biltema.no/Archive%5CProduct_im...%5C36-860_l.jpg Lett å jobbe med og effektiv. Resultatet ble en ren gummibåt som var ferdig voxet..... Redigert 4.Oktober.2005 av bmo (see edit history) Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Havbris Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Vil bare minne alle som omgås løsemidler som aceton om alltid å bruke beskyttelseshansker. På så store jobber som dette er også et veldig godt avtrekk eller gassmaske et must. Aceton går rett gjennom huden og i blodet og kan gi ubotelige løsemiddelskader. <{POST_SNAPBACK}> Takk for advarselen. Det var jeg ikke klar over... Skal ta meg bedre i akt neste gang Sitér dette innlegget Link to post
bjoernem Svart 8.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2005 vasket med aceton i dag. Det funket kjempebra. Jeg fikk til og med vekk en god del av de stygge røde flekkene. Sitér dette innlegget Link to post
