Møkkete gummijolle sa du?
REM
Aldrig så møkkete at den ikke kan bli bra igjen. Vask med acetone. Knepet er å ha godt med filler. Dynk ei fille med Aceton og stryk over flata som skal vaskes. Umiddelbart, og før acetonen rekker å fordampe, stryk over med ei ren fille. Bytt filler ofte, dynk godt med aceton, og ta et lite område av gangen. Når du har tatt hele båten, vask med såpe og vann og sett inn med vinylpolish. Biltema og bensinstasjonene har flere typer beregnet på bilinteriør. Jolla blir som ny. Du tror det ikke før du har sett det.
Bilde
Bilde
ad. planlegging:
Dette fungerer også på skai, men ikke for mange ganger da det tar et lite lag farge hver gang.  Bare husk å sette inn med fettstoff etterpå.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg vet at noen benytter vaselinolje istedenfor vinylpolish etter behandlingen. Kan hende detter er bedre i lengden?
ad. planlegging:
Huh, jeg valgte Jif Skurekrem og en diiger rull med papir isteden. Turte ikke gå løs med Aceton.
<{POST_SNAPBACK}>
Aceton er løsemidder for de fleste sk. amorfe termoplaster, deriblant PVC som de fleste gummibåter er laget av. Eksponert for aceton over tid vil alle disse plastene svelle og etterhvert gå i oppløsning. Poenget blir da å ikkeeksponere plasten for aceton over et lengre tidsrom. Jobber du under åpen himmel og tørker av umiddelbart med ren fille bør du være trygg da acetonen umiddelbart vil fordunste. Jeg har benyttet metoden i mange år når jeg rengjør fendere og aldrig opplevet noe unormalt. Men for all del, aceton er sterke saker og får du jolla ren med Hugos eller tilsvarende så vil jeg anbefale at du fortsetter med dette.
ad. planlegging:
Tok runden med rens av jolla med denne flasken fra Biltema
http://www.biltema.no/Archive%5CProduct_im...%5C36-860_l.jpg
Lett å jobbe med og effektiv.
Resultatet ble en ren gummibåt som var ferdig voxet.....
Redigert av bmo (see edit history)
