Får ikkestart på Mercruiser 3.0 etter grunnstøting/ å ha gått på skjær
hasm87
Hei
Har som alle andre uerfarne båtførere klart å gå på skjær.
Resultatet ble en kvestet propell som må byttes.
Men får heller ikke start på motoren etter grønnstøtingen. Starteren drar men motor vil ikke tenne.
Noen har nevnt at det kan være et sikkerhetsvern i forbindelse giret som har slått inn i forbindelse med grunnstøtingen.
Kan fint lite om båtmotorer noen som har noen tips for hvordan dette kan sjekkes ut?
Båten er en bayliner Capri 1850 se 1999 modell, med 3.0 mercruiser 145 hk og alpha one drev.
Alle tips tas i mot med stor takk?
Redigert av hasm87 (see edit history)
Hei, så kjedelig! Jeg kan ingenting om den motoren, men anbefaler deg å endre emnet på tråden. F.eks "Får ikke start på Mercruiser 3.0 etter grunnstøting/ å ha gått på skjær" eller noe liknende. Ellers kan tråden bli stengt ganske raskt. Håper du får rask hjelp!
Grand Banks jr skrev 47 minutter siden:
Takk for tips om emnet
