Vingemutter for kalesje. Imperial eller metric? Hvordan måle og hvor kjøpe?
andreas.brunstad
For en nydelig båthelg!! :smiley:
Uheldigvis knakk vingemutteren til kalesjen, og som seg hør og bør, har jeg et lite verktøysett med. Men ingen av boltene passer, og jeg lurer på om det er en amerikansk/imperial sak. Den holder stagene til kalesjen oppe (metall-metall).
Lurer på:
Hvordan måler jeg ut bolten min og finner ut hvilken type det er.
Hvis den er imperial, hvor kan jeg kjøpe slike?
Legger ved et bilde som viser hva jeg trenger, sammen med en biltema M6 1,0 - 25mm bolt.
Det ser ut som det er større og færre "vinninger" /threads.
Takk for svar!
Redigert av andreas.brunstad (see edit history)
Takk for svar!
Viste seg at det var UNC, 1/4-20" X 2"
For andre som har bruk for dette, biltema har, men jeg kjøpte fra ebay da jeg ikke trenger 100 andre slike akuratt nå, og vil ha vingemutter med plastikk/gummi håndtak.
På engelsk, søkeord som:
Thumb Screws with Tee Wing Knob. Delrin Head, SS.
Dette er som nevnt over en 1/4" UNC. Det ser man lett ved at stigningen er noe grovere enn på en M6 skrue, mens diameteren er omtrent lik (6,35mm). Det er imidlertid ikke en vingemutter som du skriver i tittelen, en en vingeskrue. Hvis det er vanskelig å få tak i en slik kan man kjøpe en vingemutter og en vanlig skrue, kappe den i riktig lengde og sveise eller klinke den fast.
