Kan ekspansjonstank sitte lavere enn defroster?
ares
Eg har varmtvanntank og defroster på same sløyfa.
Varmtvannstanken ligg ved sida  av motoren, men defrostaren ligg høgare enn ekspansjonstanken på motoren.
mitt spørsmål er: kan eg montere ein  ekpansjonstank i tillegg opp på defrostaren?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Ekspansjonstank". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Ares
