Legge til med motorbåt
Cams
Når du kommer til plassen du skal legge til, er det lurt å stoppe opp og vurdere hvordan vind og strøm er. Så kan du legge ut ankeret litt oppstrøm/mot vinden i forhold til der du ønsker å ende opp.
Husk å bruk nok lengde på ankertauet/ kjettingen. Minst 3 ganger dybden hvis kjetting. Helst 5 ganger dybden ved bruk av (bly)tau. Mer i dårlig vær.
Øvelse gjør mester, så bare å finne en passende bukt og trene mye.
HAR trent endel etter at jeg gikk over til aksklingsbåt etter 50+ år med outboard og drev...
Skal inn i trang bås i hjemmehavna med en svindyr diger båt på tvers, to båtlengder foran båsen min.
Med litt vind og strøm følte jeg dette som C-moment, tross baugtruster.
Resultatet ble truster akterut også, samt proporsjonalstyring på begge!
kall det gjerne ‘pysevisper’ men jeg føler meg TRYGG etter montasjen! (Er for det meste alene ombord...)
Cams skrev for 21 timer siden:
Hei! Trenger noen tips når jeg skal legge til i en bukt med dregg. Føler alltid at jeg driver nære en annen båt, ALLTID. Har dregg foran og bak.
Takk for tips til dere som har
 Slipper du langt nok tau ut? Om du slipper for kort og det er for mye vinkel så mister du mye effekt. Skjønner at det kan være trangt noen plasser. Alternativet er å ha en ekstra dregg (fordel om begge er sluppet ut fra samme sted og drar i felles retning). Baug er gjerne mest praktisk på sjø når den legger seg mot strømmen (mindre motstand i båten)
og så er det jo effekt om hvilken bunn du ligger på og om dreggen graver ser godt nok ned.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Test først med å kjøre inn uten å lempe dreggen. Da får du inntrykk av hvor mye du driver. Bakk ut og prøv på nytt med dreggen.
Hvis du er redd for å drive på noen benytter du første turen inn til et hyggelig spørsmål om folkene i båten kan ta imot hvis du driver av.
Det løser ofte problemet og kan være starten på et hyggelig bekjentskap.
Bruk fendere for å unngå skade.
Mons
