Bytte hjullager på 1980 Gaupen båthenger, får ikke av bremsen
The-River
Jeg har overtatt en 1980 Gaupen båthenger (Modell 16-600, Type 21594). Hjullager må byttes, men jeg kan ikke få bremsen av. Det er en ring som sitter fast og jeg forstår ikke hvordan å få den av.
Her er en video som viser det:
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Problem med bytting av hjullager på 1980 Gaupen båthenger. Hjelp! ". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Som Sjeldenutpå sier så er dette innerringen til lageret. Dette er et konisk rullelager, og når du trekker av trommelen så trekker du av innerringen via rullene i lageret. Det beste er at du bruker en avtrekker (ters som de sier på vestlandet) slik at du får et jevnt drag på hele trommelen. Det kan være en stor trearmet avtrekker som går utenpå trommelen, eller du kan bruke skruehullene i trommelen å trekke i. Det finnes jo egne verktøy til dette, men du kan også lage deg et verktøy f.eks. ved å bore fire hull i ei plate.
