FM-2 sylindra kutter på turtall
Glkonn
Du må starte med å sjekke posisjonene på tomgang og fullfartskrue.
Er standardinnstilling en omdreining ut? Dette skal gjøre at den går sånn noenlunde greit, også justerer man deretter.
Instruksjonsboken forteller deg vel hva som er utgangsinnstilling.
Hadde du samme problem med gammel forgasser?(siden du har ny)
Jeg hadde litt problemer med dette på gamle sjekta mi, men det var kun at tanken var litt lavt montert, og uttaket litt tett, så den fikk ikke nok bensin når den grov seg ned i sjøen.
En grei grunninstiilig er gjerne 1,5 omdreining ut. Kjør motor varm.
Gi full gass. Vri dysen ytterligere utover i 1/4 omdreininger for å se om motor går enda fortere. La den gå minst 10 sekunder etter hver justering. Når du erfarer at motor ikke går fortere, skru innover i samme trinn helt til du hører motor faller bittelitt i turtall. Vær konsentrert når du lytter. Så fort du hører turtall faller, skrur du ut 1/4 omdreining igjen. Ofte må du finjustere tomgang etterpå. Da gjør du samme testen på fullfart igjen for å være helt sikker på at den ikke går for magert på full fart. Når dette er gjort, kjører du aldri motor på mer enn 3/4 gass. Da holder motoren lenge.
