oleconni Startet 2.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2020 Hei, jeg har en Yamaha 90 totakt på Weslingen min. Den har har begynt å fuske kraftig på ca. 2700- 3000rpm. Starter lett å går greit opp til omtrent planingsterskel, sa er det akkurat som den klipper å nykker veldig. Hvis jeg klarer å få turtallet litt høyere er det full sprut igjen. Forslag til hvor jeg burde begynne å feilsøke mottas gjerne. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 2.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2020 Hadde et lignende tilfelle på min Yamaha 100 hk V4. Startet lett, gikk opp i plan lett men etter en kort tid på marsjfart begynte den å fuske kraftig. Prøvde å redusere gassen og kom til et punkt rundt 3000 rpm der den begynte å gå fint igjen men mer gass så gikk der bare 5-10 sekund så fusket den igjen. Ultralydrensing av forgasserene hjalp ikke men da jeg tok opp forgasserene enda en gang, fjernet alle dyser og staket opp kanalene med en ståltråd var der et eller annet hardt som løsnet inni kanalen til flottørventilen i den ene forgasseren. Fikk aldri sett hva det var for "dingsen" forsvant men motoren ble gullegod etterpå. Min feil var altså rett og slett at ene forgasseren ikke fikk nok bensin. Høres ikke helt likt ut det du beskriver men dette her er jo enkle motorer og ikke mye kompliserte feil som kan oppstå. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
ivar Svart 2.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2020 SveinHa skrev for 7 timer siden: men dette her er jo enkle motorer og ikke mye kompliserte feil som kan oppstå. Jepp men blir stadig overrasket og hvor komplisert det til tider kan være å finne ut av enkle feil når de opptrer i nye kreative kombinasjoner Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
SveinHa Svart 2.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2020 ivar skrev Just now: å finne ut av enkle feil når de opptrer i nye kreative kombinasjoner Det er helt sant Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
