Oljefilterskift ??
Haba
:flag:
Skal skifte olje før opplag. Motor har i vår/sommer kjørt ca. 80 timer. Skifter alltid olje hver høst, men er kommet litt i stuss om nødvendigheten av å skifte filter etter så kort tid. Ikke den store utgiften med nytt filter, men kan det likevel være smør på flesk. Mener å sett båtmotor-manualer som sier hver 200 timer. Hva mener dere ?
mvh
Haba
Har vært diskutert i det lange og breie. Jeg mener at det skiftes unødvendig ofte. Mange skifter vel i hytt og pine for å tilfredsstille motorprodusentenes garanti betingelser, og det er jo greit selv om det ikke er forståelig for meg. Må være noen særdeles sårbare rasehester disse nymotens motorene!!!!! På min gamle motor skiftes olje og filter nå etter "Motordoktor"-prinsippet. Finner ikke igjen tråden i øyeblikket.
Uansett gjør du ikke noe galt ved å skifte olje og filter. Største faren jeg kan se ar at gjengene for filtrene slites unødig. Grisejobb er det ofte også!
:flag:
mvh
Haba
<{POST_SNAPBACK}>
det er omvendt, viktigere å bytte filter hyppig enn olje.
gjerne 2 filterskift pr oljeskift. Nå er vel ikke det så veldig aktuelt for de fleste fritidsbåter..
Uansett ligger det gjerne 3 dl gammel olje i filteret som du ikke får ut når du bytter olje, så bytt filteret også.
Husk også å varmkjøre motoren godt, da er det mye lettere å få ut olja.
JOH
JOH
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg skifter olje og filter hver høst, men det er jo rart at vi er mer eksperter en produsnetn som skriver bytt olje hver 150. time og filter hver 300. time. :rolleyes:
