Baktung nidelv 15
Fishermann
Hei. Har et ønske om og øke kjøregleden på den gamle båten min? er jo gammel båt med litt rart skrog men lurer på om noen har tips? Står en suzuki 30 2takt på som drar den fint opp i plan. Men båten virker litt baktung. Lastet opp ca 30 kilo på baugen da fikk jeg den ned. Problemet da var at den gikk fra 21 - 18 knop i toppfart. Skal nevnes at tanken ++ litt utstyr allerede ligger i baugen (40-50kg).
Vurdere smart tabs men tenkte og høre om noen hadde erfaringer ang dette fra før?
Takk?
Har hørt mye bra om smart tabs, men også om hydrofoil "vinger" på selve motoren.
Vil tro smart tabs løfter bakenden mest når du ligger i plan, men vet ikke. Mulig hydrofoilen løfter bra også. Kommer nok an på "vingeprofilen".
Fishermann skrev for 7 timer siden:
ikke helt sikker på om jeg skjønner helt her.      Båten har ikke problemer med å plane.   Men mister 3 knop fart når du flytter mer vekt fram i baugen.
Så:  hva mener du med baktung?   Går den med baugen høyt eller jager opp og ned? Eller slår og banker det mer enn godt er i bølger?
