Båt Krybbe
ALASKA SK40
Ja vinteren rykker jo tettere på så da blir det jo tid for å få båten på land.
Købte en flot Skjærgårdskrysser SK40 (2,20m bred og 12m lang) i sommer dog uten båt krybbe.
Nu lurer jeg så på om noen her kan hjelpe meg med noen tips eller links hvor jeg kan finde slik krybbe.
Helst i Østlands området.
På forhånd takk
Frank
På forhånd takk
Frank
<{POST_SNAPBACK}>
Denne lager du lett selv av 2 x 4 Har en tegning liggende, dersom jeg finner denne skal jeg legge den ut eller ta bilder av de bukkene jeg har......
Klikk på linkene under, last ned bildene og skriv dem ut. Har selv bygget krybbe til seilbåt etter disse tegningene en gang før, og skal begynne å bygge på nytt i ettermiddag (solgte den andre), 2X4 er handlet inn og ligger klar. Krybba er solid og justerbar, bygges på en 2-3 ettermiddager, koster deg i underkant av 2000,- .
Siden båten din er såpass lang ville jeg, øket avstanden mellom bukkene.
Bilde 3Bilde 2 Bilde 1
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
<{POST_SNAPBACK}>
Har sendt bilder og beskrivelse til de som har vist intresse via IM.
Sjekk e-posten.......
Låner denne tråden litt, som jeg skrev litt tidligere i denne tråden skulle jeg bygge ny krybbe. denne er nå ferdig, Når jeg skulle grovinstille denne begynte jeg å tenke, og da begynte jeg å lure - Skal støttene stå under båten og støtte "rett opp og ned" eller skal de stå på siden og støtte for sideveis bevegelse? Om dere skjønner hva jeg mener.
Bilde
Båten skal "oppi" krybben, og støttene som står opp skal støtte båten sideveis.
<{POST_SNAPBACK}>
Det er slik jeg også har tenkt og det var slik jeg hadde Maxi 77'en stående i krybba. Men når man taren runde og ser båter som står i opplag, er det utrolig mange som står med støttene på den andre måten. Støttene langt under vannlinja og annlegsflatene ligger nesten vannrett, "rettoppogned støtte".
Er det bare fordi folk har for små krybber, at de ikke kan sette de opp eller at det ikke spiller så stor rolle? andre synspunkter?
Husk og lage kryss på hver side da, som det er på bildene du har lagt inn linker til.
Der står det jo også hvordan båten skal stå :wink: Innlegg nr.5
<{POST_SNAPBACK}>
Jepp, krysset kommer på plass når båten er på plass i krybba, men jeg aner ikke hvor langt fra hverandre fremre og bakre bukker skal stå, så dette kommer på plass etter at båten er kommer på land. Det står jo litt om plassering av bukkene på i teksten og på bildene, men jeg undrer meg litt når jeg ser hvor mange "alternative" løsninger som praktiseres rundt omkring.
<{POST_SNAPBACK}>
Trur att det går mye i att nyere båter har en relativt flat bunn med en stor flate.
På min ILAS krybbe står ikke støttene under men ikke heller så langt opp på siden.
Hvis man monterer krybba så att beina står rett opp så tar man ett unødigt risiko med bunnen siden båten alltid setter seg og da flytter du vekta bort fra kjølen og det blir en punkt belastning på hver støtte. Ikke bra.
Støttene er kun til for og støtte opp sånn att båten ikke velver, og ikke for att ta opp tyngde fra skroget.
Pen krybbe du har fåt til foresten :wink:
Redigert av joelle (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Jo, dette med hvor høyt eller lavt bukkene skal stå er jeg usikker på selv.
Jeg skal bygge om mine litt, fordi jeg syns liksom tyngepunktet er over bukkene.
Er ikke sikker på dette men jeg bygger om/forsterker de alikevel.
Bukkene på Bastarden ser du i signaturfeltet mitt
<{POST_SNAPBACK}>
Du har nok mye rett i dette med nye båter kontra eldre båter. Og dette med at vekten skal stå på kjølen er jeg helt enig i. Tror jeg satser på å stille inn høyden slik at den er rett i underkant av vannlinjen.
<{POST_SNAPBACK}>
Takk for det, trekrybbe av den gamle sorten som passer til gamle båter. Du vet jeg driver og jævler med gamle båter fremdeles - ikke slik som deg som går hen og kjøper flett nytt... :wink:
men hallaron, åffer er det to yttre 4x4 kubbene kappet av ? Ville ikke hele konstruksjonen blitt enda mer solid, om disse var hele ?
<{POST_SNAPBACK}>
Tanken er at den skal kunne justeres for ulike båtstørrelser, men ser man bort fra det er jeg helt enig med deg. En annen sak er at den nå kan klappes gaske mye sammen i perioden fra April til Oktober.....
<{POST_SNAPBACK}>
    Bilde
<{POST_SNAPBACK}>
Hvorfor har du ikke med "sidestøttene" (fra den underliggende 4*4 skrått opp til hver side av støtta) til hver av de 4 bukkene, se nr.5 på linken dinSe nr.5 her. Jeg mener den er ganske vesentlig for at støttene ikke skal kunne vri/bøye seg sideveis.
Krybba er forresten den samme som seilmagasinet kaller sin egen :smiley:
Har laget 3 slike krybber og har vært svært fornøyd med alle. Justerte opp 50% på den til min egen båt grunnet dypgående, noe som fungerte ypperlig.
Har hatt en slik
Bilde
Alldeles framifrå. Lett og demonterbar. Kan transporteres på biltaket. Båten står fjellstøtt.
Har en slik
Bilde
No dritt. Den er så tung at den nesten ikke er til å flytte på, og båten står vaglete.
Felles for dem er at støttene skal justeres slik at båten hviler på dem. Mest trykk på støtta og lite sideveis bend.
Store Norske Kullseilingskompani.
<{POST_SNAPBACK}>
Skråavstiverne kommer på plass, men jeg må ha båten på land og på plass i krybba først.
Følgende prosedyre tenker jeg å følge;
måle ca hvor brei båten er i vannlinja der jeg vil ha fremre støtte (ca 1/3 fra baug?), justere bredden på fremre par med bukker til ca match.
Måle ca hvor brei båten er der hvor jeg vil ha bakre støtte(ca 2/3 fra baug), justere bredden på bakre par med bukker til ca match.
Fremre par festes på bunnstokkene, bakre par settes løst.
Båten løftes på plass slik at den passer akkurat i fremre par med bukker, bakre par med bukker løftes etter slik at de passer akkurat, skrus så fast i bunnstokkene.
v.h.a jekkestropper strammes fremre og bakre bukker forsiktig mot hverandre. Skråavstivere festes.
Kommentarer?
