140 hk evinrude Startet 5.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2020 hei har en 140 evinrude gammal motor virker ut som at jeg ikke får den i fri , har ikke starta den enda men når den er i fri på konsolen, å drar propelen rundt går også komprisjon i motor, noen som veit hvorfor? Sitér dette innlegget Link to post
The Saint Svart 5.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2020 (redigert) At gass gear / konsollen står i fri, vil ikke nødvendigvis si at motoren gjør det. Ville startet med å demontere gear wire og satt den fysisk i fri på motoren. Kan hende den bare trenger å justeres på wiren. Dette kan du gjøre ved å få noen til å turne propellen mens du prøver å bevege gear på motoren til du kjenner at den frir ut. Husk å ikke ha på tenningen mens du gjør dette! Kjedelig å miste fingerene for den som turner propellen. Redigert 5.Juni.2020 av The Saint (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
140 hk evinrude Svart 5.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2020 (redigert) har prøvd det, men kan det hende at det er noe i undervannshuset som ikke sitter fast ? for føler jeg har prøvd alt utenom det ? er ny begynner på båt motorer, men vil ordne selv for å lære, å heller spørre om ting :) Redigert 5.Juni.2020 av 140 hk evinrude (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
