140 hk evinrude årsmodell ca 80/90 gå ikke i fri
140 hk evinrude
At gass gear / konsollen står i fri, vil ikke nødvendigvis si at motoren gjør det.
Ville startet med å demontere gear wire og satt den fysisk i fri på motoren.
Kan hende den bare trenger å justeres på wiren.
Dette kan du gjøre ved å få noen til å turne propellen mens du prøver å bevege gear på motoren til du kjenner at den frir ut.
Husk å ikke ha på tenningen mens du gjør dette!
Kjedelig å miste fingerene for den som turner propellen. :saint:
Redigert av The Saint (see edit history)
