Epoxy-laminering - hvor mange lag om gangen?
pberg
  pberg skrev On 5.6.2020 at 5.30:
 hvor mange lag epoxy+duk kan en laminere om gangen? For epoxy blir vel ikke så varmt som polyester?
Vis hele sitatet
Det kommer an på hvilken type epoxy og herder du bruker. Noen kan utvikle enda mer varme enn polyester, andre mindre. Kjøper du en epoxy som herder sakte kan du laminere mange lag i slengen. Men det er egentlig ikke antall lag som teller, men laminatets tykkelse. Med den epoxyen jeg kjøpte fra Svas Kjemi  (Svapox 110) mener jeg at man kan laminere 20-30 mm om gangen, men ta det tallet med en klype salt. Kan være mer eller mindre.
  pberg skrev for 3 timer siden:
Og, gelcoat-sparkel, henger det på epoxy?
Vis hele sitatet
Det kan bli et problem.
  pberg skrev On 5.6.2020 at 8.54:
Ok, da vil mest sannsynlig ikke under 10mm være et problem med en treg herder, skulle en tro.
Vis hele sitatet
Ja, det går bra. Men igjen, du må forsikre deg om at du kjøper et resin-herder system hvor 10mm er akseptabelt, det må du ta med produsent/leverandør.
Hva skal du støpe?
