Vurderer å bytte ut yanmar 3gm30f, men hvilke alternativer er verdt å vurdere?
Vdub
arkmarin skrev for 11 timer siden:
Hvilke problemer har du hatt med motoren?
Nå er den tungstartet, hvit/lysgrå eksos, dårlig kompresjon på 1 sylinder og instrumentpanelet fungerer når det selv vil og jeg må lufte om den står mer enn 1 døgn. Har tatt av toppen og den må ha nytt sete og ventil hvertfall og nytt eksosbend og selvfølgelig nye pakninger. Er brudd i flere av ledningene ved en av skjøtene på ledningsnettet så der har vi synderen til problemene med instrumentpanelet regner jeg med.
  • 3 måneder senere...
Byttet matepumpe, byttet flexislangen mellom matepumpe og filter, sveist inn nytt innvendig rør i blandebend, trykktestet og planert topp, frest og satt i ett nytt sete og en ny ventil, slipt de andre ventilene, skiftet ventiltettninger, byttet ett av brennkammerne i toppen og rengjort og trykktestet dyser, skiftet alt av pakninger/kobberskiver, filtre og reimer og noen slanger, lagd nytt oljerør rundt motoren, rengjort og skiftet o-ringer og pakninger i varmeveksler og brukt dagevis på rengjøring og fjerning av gammel maling før grunning og lakkering. Brukt rundt 10000, håper det var verdt det.
Redigert av Vdub (see edit history)
  • 2 uker senere...
