Suzuki 40hk 4t, selger hevder den ikke trenger olje, bare bensin?
Burger Planet
Skal kjøpe en båt om et par dager, spurte selger hvordan det var med olje, om man fylte rett i tanken eller om det var eget sted man fyller på. Selger sa «ikke noe å tenke på, den trenger bare ren 95 oktan, det er en 4t» motoren er en Suzuki 40hk 4t 1999 mod. Takker for svar
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Selger hevder motor ikke trenger olje, bare bensin?". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Hvis motor er 4-takter fungerer dette som en bil. Vanlig motorolje ligger i "bunnpannen" og skal byttes en gang i året. Ren bensin på tanken.
Kommentaren "ikke noe å tenke på" likte jeg mindre... og håper selger faktisk har byttet motorolje siden 1999.  Hvis det ikke er foretatt oljeskift på noen år bør du droppe kjøpet.
Det er korrekt at du ikke skal blande olje i bensinen. 4 taksmotorer har olje i motoren på samme måte som i en bil - peilepinne og hele greia.
Med min suzuki 6hk er det også oppgitt at motoren ikke skal ligge på ryggen (den siden som peker vekk fra båten). Det har med olja i motoren å gjøre. På samme måte som i bil skiftes olja regelmessig - en gang i året feks.
