Lekkasje propellhylse Scand 25 Classic
Arcadien
Jeg har lenset brønnen og det er ingen lekkasje rundt overgangen mellom aksling og foringsrør. Pakkboksen er tettet til.. litt mindre vann i brønnen idag. Kanskje det går seg til. Vurdere å skaffe meg en liten nedsenkbar lensepumpe som sikring når jeg er bortreist før jeg får satt den på land og gjort service.
Redigert av Arcadien (see edit history)
Skal vedde på at det er i overgangen stevnebeslag og skroget. Da må i så fall båten opp. Tips da er å fylle kjølen med vann og se hvor det lekker ut.
Hva type pakkboks har du? Jeg hadde volvokondom da jeg hadde classicen. Men fettsmurt/oljesmurt ksn det jo være oringene også. Har du sett om det kommer mer vann når du går?
Redigert av jørn (see edit history)
Arcadien skrev On 6.6.2020 at 8.24:
Hva betyr dette? At du har presset inn mer grease? I så fall tipper jeg dette er årsaken til lekkasjen. Hard smøring presser ut tetningsringene i pakkboksen, og da lekker det. Ekstra smøring kan kamuflere lekkasjen ved stilleligge, men ved gange vil den fortsatt lekke.
En slik pakkboks skal bare ha seg en halv tørn 3-4 ganger i året, for å smøre tetningsringene. Ikke etter hver tur, som enkelte tror.
