Suzuki df 140 "Check engine" lampe begynner å blinke på 2500 rpm
Leif Åge
Jeg har en suzuki df 140 2002 mod. Alt virker fint og motoren oppfører seg  bra. Men når jeg kommer opp i ca 2500 rpm begynner "Check engine" lampe å blinke. Når jeg reduserer turtallet til 1000 rpm slutter blinkingen. Noen som har vert borti dette før? Hadde tenkt til å få verksted til å se på dette men kapasiteten til verkstedene i område er sprengt og jeg får ikke time før om 2-3 mnd, så hadde satt veldig pris på om noen kunne dele noen erfaringer med meg
Det første du bør gjøre er å finne mønsteret som Check Engine lampa genererer. Det er typisk 1-5 blink, så et lite opphold før andre sekvens  på1-5 blink. Det er 2 sekvenser som blir loopet. Da finner man ut hvilken feil motoren sitt diagnostikk system har registrert. Post det her og jeg kan fortelle deg hvilken feil som er registrert.
  • 2 uker senere...
Ibiza24 skrev On 6.6.2020 at 22.42:
Det blinker 2-4, ut i fra instruksjonsboka fra motoren er det CMP sensor(Camshaft Position Sensor)som det feiler på. Noen erfaringer med det?
