Instrumenter sluttet plutselig å vise dybde og vinddata
Burgess89
Hei, kjøpe seilbåt for drøye to ukersiden. Alt av instrumenter dvs dybdemåler og vindmåler på kartplottereren fungerte som det skulle, pluss den ekstra dybdemålern som er fastmontert i cockpiten. Etter drøye 4 dager slutter både dybdelåleren i cockpit og på kartplotteren +vindmåler   å fungere samt fart under vann . Alt vises som streker på kartplotteren og dybde i cockpit er helt sort. Sjekket sikringen. Noen som vet hva dette skyldes og hvordan man eventuelt kan få ordnet det? :)
Takk på forhånd. Er litt grønn
Om denne har Seatalk kabel så består den av tre pinner - pluss minus og data. rød sort gul. Faller den kontakten ut så "dør" instrumentet. Samme dersom pluss eller minus blir brutt.
Høres nesten ut som en nettverksfeil ettersom samme data forsvinner fler steder. Eller at ett av instrumentene i nettverket har tatt kvelden. Start med å sjekke seatalk nettet.
kablene ser slik ut:
Raymarine Seatalk Cable
Og ett sted vil du finne en slik som er koblet til pluss og minus
Raymarine SeaTalk 1 to Bare Ends Autohelm Autopilot Cable D229 ...
