Bytte gjennomføring: rense med aceton eller ikke?
magnuje
Skal bytte til trudesign og de fleste guider praktiserer avfetting av nedpusset glassfiber før skroggjennomføring settes på (med epoxy).
Har lest andre steder at man ikke skal rense noe som helst etter området er pusset ned, kun støvsuge, da aceton o.l legger seg i porene og gir dårligere vedheft?
Noen som kan kaste lys over denne problemstilligen?
Redigert av magnuje (see edit history)
Nå er ikke jeg kjemiker. Men jeg har inntrykk av at aceton fordamper veldig raskt. Så om du avfetter og venter en stund tviler jeg på at det er noen rester igjen som kan ødelegge.
Jeg bruker alltid aceton til avfetting før bruk av fugemasse, gelcoarsparkel osv.
Aceton eller Rødsprit er helt supert etter sliping om du skal lime eller støpe. Det finnes fettstoff i polyester og det ønsker vi å fjerne for best mulig hetft. Truedesign er også en fet krystallinsk plast som man skal rense før liming/støping.
White sprit som Blue Moon nevner er fy-fy, men i hans tilfelle har det gått bra likevel.
Rødsprit inneholder nok ikke fett gitt, det er ren denaturert etanol. Den løser opp fettstoffer på samme måten som Aceton gjør det.
de som likevel er utfordringen med begge disse produktene er å ha en klut som evner å ta med seg fettstoffene vekk fra overflaten slik at man ikke ender opp med å gni de utover. Microfiberkluter er kjent for å ta med seg det meste fra en overflate så lenge det er løst opp så kombinasjonen gir bra resultat.
http://kcl.no/mediabank/store/29510/Rodsprit.pdf
Det kan jo være at aceton løser litt i polyesteren og at man derav tetter litt av porene som finnes etter sliping da oppløst polyester gnis utover. Jeg har aldri tenkt i de baner da overflaten har blitt mye større av slipingen(fjell & daler) og løsemiddelet brukt på en microfiberklut fjerner eventuelle rester av fett.
Aceton gjør at at voksen kommer til overflaten i gelcoaten. Derfor er det bedre å bruke silikonrens for å vaske med. Når jeg pusser gelcoat bruker jeg støvsuger og klebeklut fra Biltema. Har vært på kurs hos @Knude??
Du skal heller ikke bruke Tec7 på Tru-design etter hva jeg harchøtt. Kanskje @VannTro vet noe mer rundt dette?
Redigert av Erikda (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Bruker epoxy som anbefalt av TD
Erikda skrev 52 minutter siden:
Nei, det skal ikke brukes annet enn epoxy. Tec7 eller lignende myk-fug/lim har dårlig vedheft på hedreplaster slik som Tru Design er laget av.
De har ingen eller lav overflatespenning.
Det var en omfattende tråd skrevet om dette av REM tilbake i 2013. Den kan leses HER
