ragnars Startet 5.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2005 Eksosslangen i vår båt går gjennom aktercabin i en pen forseggjort teak kasse som går langs skottet og inntil dobbeltsengen i båtens lengderetning. Kassen med løst lokk på toppen for inspeksjon kan brukes som hylle, avsettingsplass etc. noe som forøvrig sjelden blir gjort. Det er p.g.a svanehalsen at denne kassen er bygd da halsen stikker opp ca. 40 cm. Uten kassen hadde ikke dette vært særlig lekkert. Kunne tenkt meg å fjernet denne kassen da det kunne gjort dobbelsengen enda bredere. Problemet er svanehalsen. Finnes det noe smartere metode uten knekk på eksosslangen og som hindrer sjøvannsinntrengning? Så kunne jeg fjernet teak kassen og lagt eksosslangen under eller jamnt med sengebunnen i stedet.? Mener det er fall på slangen fra motor og frem til akterspeil. Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 5.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2005 Det finnes tilbakeslagsventiler til slikt, kan ikke på stående fot gi deg en link, men det er det sikkert andre som kan Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 5.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2005 tror vetus har noe slikt, eksosgjennomføring med spjell. Sjekk hjemmesidene deres; vetus.nl Jeg har en slik på min båt, den var der da jeg kjøpte den. Nå forstår jeg hvorfor. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 5.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2005 Vetus har vannlås. De er laget i et lysbrunt plastmateriale. Ulempen er at de visstnok smelter ganske lett hvis vannet forsvinner i eksosen (impeller ryker e.l.). Tror det var NSSR som hadd et bilde av slik som hadde smeltet for noen år siden. Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 5.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2005 Hei ! Vet at det ikke er god latin, men det er faktisk flere anerkjente leverandører som lar slangen gå flatt rett ut. -koh Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Det er ikke nødvendigvis noe galt i å la slangen gå flatt rett ut. Det beror jo rimeligvis på eksosbendets høyde over vannlinjen. Er det høyt nok oppe, er ikke svanehals nødvendig. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Ingar Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Hvis eksosutløpet alltid er over vannlinjen og motorens eksosbend også er godt over vannlinjen trenger du ikke svanehals. Dersom bølger kan slå inn i eksosutløpet finnes det eksosklaffer. Svanehalser virker lyddempende og du kan få en annen eksoslyd dersom du fjerner den. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
MortenK Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 På min er svanehalsen ved motoren. Dvs. at jeg har lang rett slange (sikkert 4 meter ) etter svanehals (har seilbåt med spesiell løsning der motoren sitter foran under fordekket). Det fungerer bra det. Har du mulighet til å "flytte" svanehalsen forover? Sitér dette innlegget s/y "Arnegrut", Asker Link to post
ragnars Svart 6.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Kan ikke flytte svanehals fremover. Mange gode forslag her, men det som gjorde meg urolig var at fjerning av svanehals kanskje fører til mer lyd, eller bråk fra eksos. Det har jeg ikke lyst på. Jeg får kanskje finne meg i den bredden jeg har på senga. Får tenke over det. Kjerringa liker at det er litt trangt ho da...he,he. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Du kan jo legge om slangen slik at svanehalsen på den kommer et annet sted enn inntil køyen. F.es.ved å egge den flatt tl akterspilet og deretter i en "grisehalekrøll" opp, rundt og ned igjen helt akterut. Hvis det er plass, da, selvfølgelig. Hvor svanehalsen er spiller jo ingenrolle, bare den er der og fungerer som den skal. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
rogeri Svart 7.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2005 Har samme problematikken selv, og dette skyldes i stor grad begrenset plass i akterkabinen. Jeg har montert ny lydpotte som ligger i benken og har ca.15-20 cm stigning fra nivå på eksosgjennomføringen og til høyeste punkt på eksosslangen. Har tenkt å supplere med klaff eller brannslange på utløpet. Ser at det anbefales svanehals og det er jo greitt til en viss grad, man må bare passe på at slangen ikke ikke til enhver tid er så full av vann, at dette skyller tilbake og inn i motoren, når denne stoppes. En (for) høg svanehals vil kunne forårsake dette. Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 7.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2005 Vetus har vel minst ett alternativ... "Both the muffler and the transom connection are provided with a check valve ("flapper"), which ensures that under no circumstances (e.g. when in waves or manoeuvring astern) can the seawater flow towards the engine. Therefore, this system makes the installation of a goose neck unnecessary." Selv har jeg to av den til venstre nedenfor .... og har bare lovord å si om effekten, fleksibiliteten og service fra Vetus.... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
