Eksos og svanehals
ragnars
Eksosslangen i vår båt går gjennom aktercabin i en pen forseggjort teak kasse som går langs skottet og inntil dobbeltsengen i båtens lengderetning. Kassen med løst lokk på toppen for inspeksjon kan brukes som hylle, avsettingsplass etc. noe som forøvrig sjelden blir gjort. Det er p.g.a svanehalsen at denne kassen er bygd da halsen stikker opp ca. 40 cm. Uten kassen hadde ikke dette vært særlig lekkert. Kunne tenkt meg å fjernet denne kassen da det kunne gjort dobbelsengen enda bredere.
Problemet er svanehalsen. Finnes det noe smartere metode uten knekk på eksosslangen og som hindrer sjøvannsinntrengning? Så kunne jeg fjernet teak kassen og lagt eksosslangen under eller jamnt med sengebunnen :seeya: i stedet.? Mener det er fall på slangen fra motor og frem til akterspeil.
Kan ikke flytte svanehals fremover. Mange gode forslag her, men det som gjorde meg urolig var at fjerning av svanehals kanskje fører til mer lyd, eller bråk fra eksos. Det har jeg ikke lyst på. Jeg får kanskje finne meg i den bredden jeg har på senga. Får tenke over det. Kjerringa liker at det er litt trangt ho da...he,he.
Du kan jo legge om slangen slik at svanehalsen på den kommer et annet sted enn inntil køyen. F.es.ved å egge den flatt tl akterspilet og deretter i en "grisehalekrøll" opp, rundt og ned igjen helt akterut. Hvis det er plass, da, selvfølgelig. Hvor svanehalsen er spiller jo ingenrolle, bare den er der og fungerer som den skal.
Har samme problematikken selv, og dette skyldes i stor grad begrenset plass i akterkabinen.
Jeg har montert ny lydpotte som ligger i benken og har ca.15-20 cm stigning fra nivå på eksosgjennomføringen og til høyeste punkt på eksosslangen. Har tenkt å supplere med klaff eller brannslange på utløpet.
Ser at det anbefales svanehals og det er jo greitt til en viss grad, man må bare passe på at slangen ikke ikke til enhver tid er så full av vann, at dette skyller tilbake og inn i motoren, når denne stoppes.
En (for) høg svanehals vil kunne forårsake dette.
Vetus har vel minst ett alternativ...
"Both the muffler and the transom connection are provided with a check valve ("flapper"), which ensures that under no circumstances (e.g. when in waves or manoeuvring astern) can the seawater flow towards the engine.
Therefore, this system makes the installation of a goose neck unnecessary."
Bilde
Selv har jeg to av den til venstre nedenfor .... og har bare lovord å si om effekten, fleksibiliteten og service fra Vetus....
Bilde
