Valg av kvalitet på kabler utsatt for sol og sjøsprøyt?
Familiesnekke
Jeg skal trekke opp noen nye kabler/ledninger til targabøylen, og disse kommer til å bli eksponert for sol (UV) og sjøsprøyt.
Jeg er ute etter riktig (bra nok) kvalitet på på disse kablene. Hva skal jeg velge til...?
-topplanterne
-lyskaster
-fastmonterte solcellepaneler
-VHF
-TV-antenne
Jeg regner med at det er ytterkappen som er det viktige her; hva heter de forskjellige brukbare kvalitetene?
Kom gjerne med forslag til produktnavn!
Jeg har aldri hørt om kabler med spesiell ytterkappe mot UV. Er dette virkelig et problem, eller snakker vi monsterforsikring her?
Om så er et problem, hva med å tre helt ordinære kabler (fortinnet og egnet til maritime miljøer) gjennom en og samme krympestrømpe? Det kan gi et pent resultat i tillegg til økt beskyttelse. Eltape kan også gjøre nytten. Disse fås i alle verdens farger. Sola vil ta knekken på strømpen til slutt, men burde holde en god stund.
Redigert av zooper (see edit history)
Finnes mange kabler som er UV og fuktbestandige. Men her bør den i tillegg være fortinnet.
Skyllermarks mastkabel bør være en bra valg, hvit kappe har den også.
https://sutars.com/skyllermarks-produkter/kablar/mastkabel/
Stort sett alle VHF kabler er UV og fuktbestandige (men sjekk at den har PE ytterkappe), når det gjelder TV antennekabel sørg for at den har PE ytterkappe.
Eksempel på TV antennekabel
https://www.nek-kabel.no/Product/Type-RG-59---PE-212314
Hvor mange kabler er det snakk om?
Vedrørende fortinnet så ser jeg ikke det som et "must".
Enten skjøtes kabelen slik at det blir tett(skjøtehylse med lim+krympestrømpe med lim).
Ellers smører man tilkoblinger med kontakt fett etter tilkobling.
@zooper, det finnes en del kabler som ikke tåler UV. Disse blir porøse og sprekker opp i isolasjonen.
@TrikkerN Lønning; jeg vet ikke hva «kontaktfett» er;
Når det gjelder strømkabler så er det:
-topplanterne og
-lyskaster, som du ser på bildet; i tillegg skal det komme tre solcellepanel;
-ett på hver side av bøyla på targa, og
-ett løst panel, som tas frem ved behov.
Solcellepanelene skal seriekobles, etter anbefaling fra Farco.
Da blir det en del kabel som skal stå utsatt for «været», i tillegg til at de skal jo trekkes helt fra «kilden», så da blir det jo noen meter til sammen. Jeg har ikke målt, men tenkte å begynne med å kjøpe en «rull» med to-ledet 2.5mm2 (25m?) til lys, og så se hvor mye som går, før jeg kjøper 6mm2 til solceller.
Familiesnekke skrev for 9 timer siden:
-topplanterne og
Vedrørende kontaktfett, så ligger det vel litt i ordet. Man smører dette på for å forhindre at fukt kommer til.?
Kan du ikke trekke opp en flereleder, slik jeg ser dette, så er det utstyr som ikke trekker allverdens med strøm?
Den største "synderen" er vel søkelyset ?
Så i ditt tilfelle blir det en leder til søkelys, en til topplanterne og felles minus.
Vedrørende solcellepanel er jeg enig.(Egen 6mm2.)
@Seilerslask; to faste solcellepanel à 55W og ett løst på 115W.
Jeg tenkte at de to faste panelene skulle kobles permanent, uten MC4, og så én MC4-skjøt, der jeg kan koble inn det «løse panelet».
Jeg kan jo kjøpe inn en lang ferdig terminert MC4-kabel, og så klippe ut det jeg trenger til det faste opplegget.
Men; da står jeg igjen med hvor jeg skal kjøpe kabel med samme kvalitet til lysene; altså 2.5mm2?
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
Familiesnekke skrev for 3 timer siden:
Her må du holde tunga rett i munnen.
Skal du koble paneler i serie (høres sånn ut) så bør de ha omtrent lik strømkarakteristikk (Isc/Impp). Da må du være obs på maks spenning inn på regulatoren, ellers kan du få problemer.
Skal du koble paneler i parallell bør de ha omtrent lik spenningskarakteristikk (Voc/Vmpp).
Veldig mange kabler har kappe i PE eller PA 6.6- Velger du sort så er de UV-bestandige, men hvit er det dårligere med.
(Stips er som regel laget i PA 6.6 og der skal man heller ikke gå for annet enn sort om det blir utsatt for UV)
VannTro skrev for 2 timer siden:
Heisann! Takker. Der lærte jeg noe nytt om strips. :smiley:
Selv har jeg til innvendige kabler brukt svarte strips til hvit kabel og hvite strips til svart og farget kabel. Dette for at det skal være lettere å se stripsen.
Utvendig har jeg nå kun svarte kabler og har der brukt svarte strips fordi jeg synes det ser penere ut. Sannelig har jeg, uten at jeg visste det, gjort det riktig utvendig med hensyn til UV også :)
Redigert av Jannmar (see edit history)
Familiesnekke skrev for 12 timer siden:
H07RN-F- Kabel tåler mye og er enkel å få tak i ?
Jannmar skrev 1 time siden:
Ved hvite strips ute, så kan man nesten se hardt på dem så smuldrer dem opp, hvis den har stått noen mnd ute?
Redigert av TrikkerN Lønning (see edit history)
Familiesnekke skrev 7 minutter siden:
@TrikkerN Lønning; er dette en kabel jeg kan bruke til båt, eller må det være fortinnet? Eller kan jeg bruke denne, dersom jeg dynker de avisolerte lederne med kontaktfett?
https://www.elektroimportoren.no/gummikabel-h07rn-f-3g2-5-bunt-25-m/59334/Product.html?Event=searchlist
Smør inn etter du har tilkoblet. ?
Feks i lanternen så legger du et lag over kabelskoene ?
Dette er en seig kabel som tåler hjuling. Bare vær forsiktig når du avisolerer den, det er fort gjort å bli utålmodig og kutte for hardt. ?
Det finnes kabler som er mer egnet til formålet, men disse blir nok bare levert fra grossister. Men jeg ser ikke noe i veien for å bruke den du linker til.
Familiesnekke skrev for 8 timer siden:
@Seilerslask; det er disse panelene jeg har kjøpt; nesten helt lik spenning på 55W og 115W.
datasheet-bluesolar-monocrystalline-pane
Det kom ikke med noe vedlegg her, men da må disse kobles i parallell om du skal ha alle tre koblet til samtidig :thumbsup:
E: du bør inn med noen dioder også om du skal kjøre 3 paneler som det der i parallell, ellers kan du få problemer.
Redigert av Seilerslask (see edit history)
Familiesnekke skrev for 7 timer siden:
Har du navn / typebetegnelse på disse kablene også? Det går jo an å spørre seg litt frem... ?
Feks:
XZ1-K
MPRXCX
YOZP
KENPUR
Av disse ville jeg valgt Kengpur, den tåler mye og er grei og jobbe med. Dog ender man fort opp på grossist:)
En del av de andre nevnte  tåler også en del og er godkjent for skipsinstallasjon, noe jeg anser at du ikke trenger i dette tilfellet.
Så lenge kabelen tåler sol og litt sjøvann, så er det nok. Minuset med Kengpur er at den lyser litt opp med sin kraftige oransje farge :smiley:
Flott at du spør om dette og ikke bare "gønner" på:thumbsup:
Seilerslask skrev for 5 timer siden:
Jeg har forsøkt meg på et koblingskjema her; er det slik du mente?
Hvor mente du at diodene skal inn?
