Skrogjennomføring. Har mest tro på syrefast
Zarek2
Gunga Din skrev 1 time siden:
her er en bra sammenfatning av ulike materialer i gjennomføringer.
https://www.sxk.se/system/files/vastkustkretsen/PDF-tekniska/TEK-Bordgenomforingar.pdf
Takk til Gunga Din
Det var ganske opplysende. Noen av mine konklusjoener er av dette at
 -  du som regel, men ikke alltid, får avsinkingsfri messing i båtbutikken
 -  syrefast stål type 316 kommer ganske dårlig ut
 - True Design får halvert bruddstyrke i våt tilstand og er da ikke lenger vesentlig sterkere enn Marelon
Jeg står da fast på min beslutning om aldri syrefast gjennomføring under vannlinjen. Tildekningskorrosjon er spesielt skummelt da det opptrer på ikke synlige steder. For eksempel der stussen går gjennom skrogveggen, der du minst ønsker det. Da blir det for meg sjøvannsbestandig rødmetal under vannlinjen, enten du kaller det messing eller bronse.
NilsPils skrev 5 minutter siden:
Rødmetall er en bronselegering. Den, samt varianter av "avsinkningsfri messing" er omtalt i tråden Vantro (og jeg) linket til i går. Den tråden opprettet jeg av den grunn at det har vært så mange tråder som dette om skroggjennoføringer, og jeg ønsket å ta livet av noen myter en gang for alle på et litt mer kvantitativt grunnlag enn kun synsing. Bla. har jeg skrevet en del om messinglegeringer som mange tror er bronse. Vanskelig å vite hva disse legeringene inneholder uten å gjøre en spektralanalyse. F.eks. nevner Hulda propeller som selges som bronse, men som egentlig er messing. Jeg har skrevet om det også i den tråden. En annen viktig detalj, og definitivt viktigere enn skroggjennomføringer, er hylserør til ror og propellaksel. Mange tar sikkert som en selvfølge at de delene er av bronse...
Nå er sikkert trådstarter mer enn forsynt. En ting når det gjelder panikken for AISI 316 X. Der 'X' står for div. Varianter. Hulda har alle gjennomføringer, hylserør, rorgjennomføring, eksosrør, potter, vannlåser, skrogventiler i AISI X. Den eneste biten som ikke er AISI X, er propellakslingen. Det er ikke montert anode verken på propell eller aksling. Og slik har det vært siden år 2000. Grunnen til suksessen er katodisk beskyttelse. Akkurat den siste setningen ville reddet mange fra ekstra kostnader.
Om man går for metall så er bronse som inneholder alu det som holder lengst.
Messing (Zn.Cu) som vi lærte om på skolen, vil sink (zn) tæres bort først, så det er igjen for det meste kopper som
er blit sprøtt og går i oppløsning.
Bronsen med alu holder vesentlig mye lenger og der blir ikke kopperet så sprøtt at det brister.
Har anoder på motoren som skiftes hvert år og om sinken er borte og ikke erstattet begynner sinken i messingmutteren å
tære. Bytter mutteren også samtidig.
Hadde en blindet gjennomføring forut på båten som begynte å lekke. Denne var montert da båten var ny for 30 år siden og som antagelig var beregnet for kjølevann til for å montere aircondition apparat under køya.
Vet ikke om det var messing eller bronse, men flensen på utsiden var blitt tynnere og pakningsmaterialet begynt å smuldre, så der ble det lekkasje som ble værre og til slutt måtte båten på land så jeg fikk byttet gjennomføringen.
Ble en bronse 1,25" med blindplugg og sika som tåler vann som tetning under flens på utsiden.
Så da få jeg se om denne nye gjennomføringen holder like lenge.
Monterte nytt vanninntak til toalett for 15 år siden med metall kran og gjennomføring, dette holder fortsatt.
VIktig med årlig kontroll av alle gjennomføringer som er under vann.
Nylon eller marelon kan ryke, hadde en bekjent med Hydrolift der lensing fra dekk gikk under vann og de sprakk så vann
kom inn.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Trådstarter er veldig fornøyd ?. Det er mye kunnskap her, spesielt hos Hulda og Komodo som oser av kompetanse her.
Har fått svar på mye mer enn jeg lurte på. Kunnskap er lett å bære med seg ?.
Det blir noe i metall, fra en kompetent leverandør( les butikk, vil ha gode norske båtbutikker i fremtiden også).
Zarek2 skrev for 2 timer siden:
Enig i det med båtbutikker. Greia er at nå kan du utfordre ekspertisen i butikken, de kan garantert mindre om temaet enn det du har lært her :-). Spesielt er oversikten til @Komodo hakket bedre enn 'nokså bra'. Nå fyrer jeg'n opp :-), vet det. Det man skal være klar over, kontroll og sjekk av sjøvannssiden kommer aldri til å gå av moten. Så er det alltid kommentarer om 'bedre legeringer'. Som en her inne som hevdet at aluminium var mye sterkere enn stål. Problemet var at legeringen vedkommende refererte til ikke var sveisbar, ikke støpebar, kunne kun leveres i tynne flak. Hulda's mantra er: 'Alt går til helvete før eller senere, kjøp det som er godt nok. Sørg for at du kan komme til, og at det er utskiftbart'.
