Vatn i olja. Gjer det sjølv-test
Ask
Hei
I denne tråden kan de lesa om min mistanke om vatn i segldreva:
I går hadde eg kontakt med ei firma som testar oljer.
Der fekk eg tala med ein svært hyggeleg kar.
Han anbefalte å ha litt olja på ei kokeplata, t.d. plata til kaffitraktaren.
Dersom det kokar så er det vatn i olja.
Er det einkvan som kjenner til denne testen, og eventuelt kan gå god for den?
Eg saug opp litt olja med ei eingongssprøyta, satte ei gamal steikepanna på gassblusset, gav full gass. Etter ei stund spruta eg på ei teskjei olja.
Det kom luftbobler/kokte som berre det. Etter ei stund var olja borte.
Det er klart at under denne testen var steikepanna (av rustfritt stål) svært varm.
Eg ringte karen på nytt, og han sa at alt har jo eit kokepunkt.
Det er sjølvsagt korrekt.
Han rådde til å ha litt vatn i panna. Når det koker er det hundre grader.
Når vatnet så vidt kokte hadde eg i litt olja ved sida av. Då var det ikkje fordamping frå olja.
Då kan eg klamra meg til håpet om at det ikkje er vatn i olja.
Prøvane blei tatt etter at motorane hadde stått stille i over ei veka.
No har eg køyrt motorane, og hatt motorane i gir.
Det er snart tid for "B-prøven"...
Dersom einkvan har tankar om denne testmetoden er eg takksam for info.
Ask
