Er dette et forfilter med vannutskiller eller kun forfilter? Se bilde.
Comforthe
Hei!
Jeg har en kamerat med en Elwaro 30 med en Perkins motor som har begynt å fuske litt. Jeg ba han bytte diesel filtre først for å teste om det hjalp før han går videre med feilsøking, vi vet at filtere ikke har blitt byttet på en stund.
Da han har problemer med å finne ut hvilke filter innsatser han skal ha ba jeg han om å sende et bilde.
For meg ser dette ut som en ren vannutskiller, men hva mener resten av ekspertisen her?
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
Vannutskiller.
Hør gjerne på Mix her, han er nok inne på noe. Om du skal beholde det så må det uansett renses, det er fult av bunnfall i glasset.
Det er vel ett CAV filter med vannutskiller. Ikke så effektivt som for eksempel Racor eller Separ, men bedre enn ingenting.
Jeg hadde lignende i båten tidligere til generatorsettet, samt tilsvarende men ett hakk eller to opp i størrelse til motorene, da påmontert Fleetguard  filter med innebygget vannutskiller i stedet for glass skålen under filteret. Vil anbefale deg å undersøke om de har det til dette filterhuset også, alternativt vurdere å investere i en kinakopi av Racor. Racor kopiene koster ikke mange hundrelappene på e-Bay.
