Universial dynamo til eldre volvo penta lader ikke
Tøffafjord
Normalt får en dynamo jorbindelse til batteri minus via gods til motor og så videre med kabel. Pluss på batteriet kobles til den grove terminalen på dynamoen merket B+. Ladelampen fra tenningslåsen kobles til der dynamoen er merket D+ eller 61.
Men kanskje ladelampen er for liten? Det skal være en 12V lampe på minst 4W. Er den mindre, starter i hvert fall ikke ladingen.
For en test, kan du ved start holde en ledning direkte fra batteri pluss til D+ på dynamoen. Da vil den få den hjelpespenningen du normalt får fra ladelampen. Starter den da å lade, er det tegn på for liten ladelampe. Koble så vekk denne kabelen og dynamoen skal fortsette å lade.
Vi nyter i hvert fall kvelden i båten her på Källö Knippla Sverige. :wink:
