KAD32 vibrasjoner og ulyd
xGoRD
Hei
Ny båt. Første tur gikk fint, andre tur så kom problemene. Motoren er en VP KAD 32 2005 modell. Godt vedlikeholdt med servicer på verksted.
symptomene er litt røff gange på tomgang samt en metall mot metall aktig lyd. Vibrerer i hele båten men dette kan være litt av og på. Reagerer lite på gassen, men kan få økt turtall ved å legge den i bånn så kompressor går. Legger ved video av tomgangen som viser vibrasjoner og lyden.
forslag til hva som kan være feil mottas med stor takk :)
Redigert av xGoRD
. (see edit history)
Du får lett mye rare lyder med luft i systemet. Motoren vil tenne på feil tidspunkt, derav disse vibrasjonene. Den tenner også da gjerne med stempelet på vei opp som gir stygg gange/banke lyder. Ville forsøkt å få kontroll på dieselen så vil jeg tro mye retter seg da. Du lufter til slutt ved å løsne på dyserørene, du kan jo prøve det, men det må være en årsak til at det event er kommet inn luft som uansett må finnes.
