Hva er dette slags utstyr? (AEG BCR 12 S 80)
Ole Martin Thu
  • 2 uker senere...
Hej. Ja det er en AEG-Telefunken laderegulator fra ca. 1980. I venstre side kobles et solpanel på op til max. 80 watts, og måske op til ca 21 volt dc (med sol). I midten kobler du til et batteri.  Til højre er udtag/forbrug på reguleret 12 volts dc, max 80 watt.  Skru låget af for alle tilkoblinger af ledninger. De er nemme. Pas på med rigtige polariteter. Når låget er af, så check lige om de 2 glassikringer er OK. Den er nok bra endnu. Meget solid. Fin til continental sailing, Brazil-Norge retur
