Figodawg Startet 13.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2020 Hei. Har en Yamaha 40 Hp 06 modell 2 takter. Denne har vært såvidt under vann å så stått i noen år før jeg rensket forgassere, byttet plugger, ny vannpumpe og skiftet girolje. Motor starter helt fint å går uten noe spesielt hakking. ( Litt små jaging på marsj fart ) Problemet er at båten som er 14 fot går toppfart på 22-23 knop mens den før gikk 32-33 knop. Høres ut som turtallet er som det skal på maks effekt. Noen som vet hva dette kan skyldes ? Forgassere er stilt inn som de skal, Bensinslangen med håndpumpen og bensintank er gammel men virker helt fin. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 13.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2020 Du må finne ut om motor oppnår riktig turtall eller ikke. Hvis den gjør det, men farten fremdeles er lav, så kan det skyldes: - Økt vekt i båten - Bunnen er grodd - propellen "spinner" / dårlig vulk For øvrig så høres 32 knop ut som fort til å være en 40 hk på 14 fot. Men det kommer jo veldig an på type båt... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
