Volvo Penta KAD42 - Får ikke slått av/startet motor
PKøstbye
Hei.
Har fått problemer med min KAD 42, var ute på tur i går og plutselig ser jeg at instrumentene hadde slått seg av.
Da jeg skulle slå av motoren for å undersøke dette fikk jeg heller ikke slått den av. Fikk tips om at det kunne være en automatsikring (157-p10-kf) på motoren som hadde gått.
Fikk ikke denne til å fungere med det samme, men smurte den opp med lit WD-40, da slo den seg på igjen. Tenkte at problemet var løst, men etter noen meter kjøring igjen slo den seg ut igjen.
Ved hjemmehavnen måtte jeg igjen ned for å trykke på denne, da begynte det å ryke litt fra Rotation Speed Relay 872616.
Noen som har opplevd noe lignende? Hva kan dette være?
Slik jeg leser dette har du en eller annen kortslutning på motoren og en sikring som bare gjør jobben sin. Altså er det ikke sikringen som er problemet.
Det releet er vel for innkobling av kompressor? Jeg ville begynt feilsøkingen der, feks ved å koble fra strømforsyning til kompressorclutch og sett om resten virker da.
Mener jeg har lest at folk lager en slik knapp for at motoren skal tåle bedre å kjøre i mellomregisteret. Altså før turbo slår inn. Men er ikke helt sikker. Sikkert noen her med KAD42/43 som kan avkrefte/ bekrefte det.
Grand Banks jr skrev 48 minutter siden:
Man lager til en slik knapp for å slippe støyet til kompressoren, dersom man vil ligge i en fart som tilsvarer  1700rpm - ?
Redigert av TrikkerN Lønning (see edit history)
  • 6 måneder senere...
