Faremomenter med sjøgress og båt med aksling?
Goddis77
Vi ser oss om etter ny båt, og har en båt i sikte med aksling.
Hvis det kjøpet går i boks ender vi opp med å kjøre den til Tau i Ryfylke i første omgang for å bruke den den nede en del. Så settes kursen til Bergen.
Der som båten kan ligge der nede innenfor en molo, så er det en del sjøgress som går helt til overflaten på veien inn.
Vet at sjøgress og drev ikke er venner, men hvordan stiller det seg med aksling? Er det bare tut og kjør, eller er det faremomenter her også?
Er jo andre faktorer som sjøvannsinntak etc som også må tenkes på..
Min erfaring med fast aksel er det kan surre seg litt tang rundt aksel hvis en kjører gjennom områder med mye slikt. Spesielt de lange tynne brune og runde kan bli hengende på. Hvis de blir for mye av det vil det nok merkes på ytelse. Er ofte inne i grunne bukter med båten der det er masse av dette.
Har kun en gang opplevd å få dette inn i kjølevannsinntaket, men da lå båten i ro og svev i lengre tid på tomgang.
Så lenge man er obs på det og begrenser hvor mye og hvor lenge man kjører igjennom dette så skal det veldig mye til at det blir et problem.
Er nok større mulighet for å dra dette inn i toalett hvis det brukes på slike steder.
