Status Marine 52 hk med ferskvannskjøling som «mister» kjølevannet.
Sje
Har sjekket oljen og den ser bra ut. Det er ikke synlige lekkasjer og måtte fylle på 20-25 liter vann på en strekning på ca 3-4km for å komme meg hjem til brygga.  Har mistanke om lekkasje inne i varmeveksler slik at ferskvann går ut i eksosen. Er det noen muligheter å bygge om motoren til saltvannskjøling uten alt for mye kostnader og tid
Helge77 skrev for 14 timer siden:
Det beste er at du ordner systemet som du allerede har. Det er mindre problemer å lengre levetid på motor når det ikke er i kontakt med kjøvannet. Ta noen bilder av den så er det sikkert noe hær inne så har erfaring med den du har å hva du skal gjøre for å løse dette
Da skal jeg åpne varmeveksleren og se om feilen ligger der, så får jeg se om det lar seg reparere. Vurderer å kjøre motoren uten innmaten i varmeveksleren nå i ferien, det skulle vel gjøre at motoren blir saltvannskjølt? Hvis jeg kjører ferskvann og frostvæske gjennom motoren når båten blir tatt opp skulle vel motoren klare seg greit? Må vel også ha en offeranode i kjølekretsen hvis jeg lar den få saltvann?
