VM 2.8l diesel starter ikke etter bytte av kamaksel.
Nøven
Hei.
Har hatt ute av båten, motoren, en VM diesel 2.8l pga havari på kamaksellager. Dette medførte mye demontering.
Reparert (skiftet) kamaksellager, satt sammen motoren igjen( brukt rep.manual) og satt motoren i båten igjen.
Ved forsøk på oppstart vil ikke motoren starte. Har luftet dieselsystem på alle tenkelige steder, men ingenting nytter.
Er det noen som har tips om hva som kan være galt?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Problem med start av innenbords VM diesel". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål.
Har overhalt flere Mercruiser 4.2L og det er merke på tannhjul på veiv og kamaksel som skal være overens når sylinder nr 1 er på topp i kompressjon slag.
Antar det er noe lignende på 2.8L, har ikke sjekket.
Splint på aksel på diesel pumpen som går inn på tannhjul på kam kan i værste fall bli trykket inn og diesel pumpen vil
ikke har riktig timing. men motor kan starte selv om timing er feil, vil gå ujevnt med masse sort røyk.
Så det kan bety at du må demontere allt og sjekke at det er riktig satt.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
