Yanmar 4lha-stp - Hvordan koble ut ettervarmer?
jørn
Vet ikke om det er den "boksen" du har der, men det ser ikke slik ut. Du skal ha et rele med to tynne ledninger og to litt tykkere. Det releet forskyner glødepluggene med strøm, så de har et ganske grovt tverrsnitt. Har du fulgt ledningene? På min 4LHA 2004 modell fulgte jeg ledningen fra glødepluggene til ettervarmen, da kom jeg til et rele. Der tok jeg ut den ene ledningen til styrestrømmen, tapet og stripset den fast ved siden av.
  jørn skrev On 16.6.2020 at 5.13:
Hvor sitter glødepluggene?
Vis hele sitatet
Glødepluggen sitter i den orange ringen jeg har markert på bildet ditt.   Releet som styrer den, sitter originalt montert på montert på (i ditt tilfelle) babord side, der jeg har markert med en rosa ring. Litt vanskelig å se hva som er releet på bildet, men følg kablingen fra pluggen, så finner du styringsreleet.
Jeg har tidligere postet denne skissen om hvordan det er lagt opp i en tidligere tråd, men kan poste den igjen. PS! Legg merke til at det er anvisninger fra begge sider av motoren på tegningen:
  Grand Banks jr skrev On 16.6.2020 at 5.26:
Hvorfor er det ettervarme på motoren opprinnelig
Vis hele sitatet
Den sitter på innsugsmanifolden og er vel der for å varme opp luften som kommer inn i brennkammeret ved oppstart, slik at det blir mindre røyk og utslipp ved kaldstart av motor.  Den går i ca. 6 minutter etter oppstart og trekker store mengder strøm. Dvs. På min motor der det er en 80 amp lader, så er jeg fortsatt godt på minussiden på strøm når glødepluggen er på. Spenning kan da ligge på 11,6 Volt, mens spenningen spretter opp i normal ladespenning fra 13,4 - 14+ når releet slår ut.
Dette temaet er forøvrig også debattert tidligere blandt annet i disse trådene:
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
@jørn, her er et bilde som viser delene:
Orange ring = 119575-77050 = Glødepluggen som sitter i insugsmanifolden.
Rosa ring = 119575-77060 = Selve releet.  (Det ser ut som det er det man skimter toppen av på ditt bilde)
Gul ring = Koblingen til styrestrømmen til releet.
Rød ring = 119575-77070 (evt. 77071) = Kontrollboksen.
D5L
  jørn skrev On 16.6.2020 at 20.36:
Vil det si at det et den gule ringen som kobles ut?
Vis hele sitatet
Ja, det stemmer. Se på bildene jeg har lagt ved under teksten her.
Her sitter koblingen til styrestrømmen.
Er festet med en flergangsstrips, som løsnes for å få litt mer «arbeidsrom».
Koblingen taes fra hverandre og således har du koblet fra styringsstrømmen til releet.
Bruk tape og «isoler» begge sider av koblingen for møkk og kortslutning etter at den er tatt fra hverandre.
D5L
