Rettigheter som selger av eldre utenbordsmotor v. reklamasjon?
KalleAnka
Solgte en eldre utenbordsmotor nylig til en kar. Både jeg og kjøper startet den opp for å se at alt var ok. Jeg viste han alt jeg visste om motoren, selv om kjøper reagerte på noe kjøpte han den. I etterkant har han angivelig lest seg opp på motoren og mener at alt ikke er som det skal være. For meg har den virket helt fint som den var, og jeg har ikke reagert på noe. Nå vil han heve kjøpet eller få meg til å betale for å fikse det han mener er galt som jeg ikke har reagert på. Jeg vil ikke være kjip og vil prøve å løse situasjonen best mulig. Spørsmålet er bare hvem som har rett når jeg som selger har solgt en vare i god tro på at alt er som det skal? Kjøper kommenterte ting under veis som sagt, men han sjekker ikke opp i dette før etter handelen, og krever nå fiks, avslag, eller heving av kjøpet. Siden det var en billig motor skrev vi ikke kontrakt, men har det meste av kommunikasjon på sms osv. Jeg er litt usikker på hva som er riktig å gjøre her. Jeg har solgt bil før hvor jeg ble lurt. Kjøper fikk den nesten gratis fordi han mente den hadde så mange feil også solgte han den to dager etter for 3 ganger så mye.
KalleAnka skrev for 15 timer siden:
Kommenterte kjøper ting under veis før handelen ble inngått? Som han nå klager på?  Da har kjøper en tynn sak. Eller nei, han har ikke en sak. Hvis overnevnte er tilfelle hadde jeg ikke kommet ham i møte på noe vis. Nytter ikke å komme etterpå å påpeke ting man var fullt klar over da handelen ble inngått.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Jeg vil ikke skrive for mye i fare for å identifisere saken. Det er snakk om en rimelig motor uten mange nuller. Jeg har pratet med verkstedet og det kjøper mener er en mangel er ikke en mangel. Kjøper mener at det er noe på motoren som ikke virker, men i følge verkstedet og papirer jeg har funnet mangler motoren funksjonen selger mener er defekt. Det blir som å klage på at powetrim ikke virker når motoren ikke har dette. Nå truer kjøper med forbrukerrådet. Kjøper undret seg som sagt over motoren, men betalte og tok den med seg og klaget senere.
Redigert av KalleAnka (see edit history)
Kjøper har kontrollert varen, kommentert, akseptert tilstand og pris. Kjøper kan ikke forvente noe som helst. Dette er en vare som er gsmmel, brukt, billig med på-gata-garanti, som vi sa før i tiden. Jeg vet ikke hvordan du vil svare vedkommende, men vær sparsom med kommentarene. Den første setningen jeg skrev er vel juridisk spiselig, antar jeg.
La han nå bare kontakte forbrukerrådet, det er da ikke noen trussel, de biter ikke?
Om verkstedet sier at det han hevder er mangel, ikke er mangel, har han jo ikke noe å gå til forbrukerrådet med.
Evt.  la han heve kjøpet, om det kun er snakk om "noen tusenlapper", kan det være det enkleste.
Jeg tilbydte han som kjøpte båt av meg det, da han begynte å gnåle om ting jeg hadde opplyst om ved salg, ble stille da.
Redigert av nomen (see edit history)
Samme tenkte jeg. Be han levere den tilbake i nøyaktig samme stand så får han hevet kjøpet. Du forbeholder deg selvsagt retten til først å verifisere om motoren er blitt skadet eller feiloperert mens den har vært i kjøpers varetekt.
Red: Og neste gang du selger noe gjør du akkurat likt, bare med den forskjellen at du skriver ned all info du gir til selger og får hans signatur på at infoen er mottatt. Feks ved å bruke Båtadvokatens utmerkede kontraktsmal som du finner på sidene hans.
Redigert av Fantino (see edit history)
Det ene verkstedet jeg pratet med mente at motoren burde ha det som angivelig ikke virket, men han baserte seg på 2020 modellen som er oppgradert. Han tok seg ikke tid til å sjekke serienummeret. De andre verkstedene mente den var helt i orden ut i fra min beskrivelse. Dette er en motor som er vesentlig eldre enn 2020, og dokumentasjonen jeg fikk på motoren i dele registeret sier at motoren med det aktuelle serienummer ikke har den funksjonen kjøper mener er defekt. Den dokumentasjonen han kommer med er fra en lik motor med feil serienummer. Det er flere typer av motoren med ulike funksjoner. I papirene står det spesifisert at motorer med serienummer som starter på for eksempel A har den etterspurte funksjonen mens motorer som starter med B i serienummeret mangler dette. Hans motor er i "B" serien som ikke har denne funksjonen. Han mener på sin side at dokumentasjonen min er feil og det er han som har rett.
Jeg hadde for eksempel en båt med innebordsmotor. Den kom i en D og en C versjon. Den ene hadde ekspasjonstank og ferskvannskjøling, den andre hadde ikke dette. Skulle jeg ha gått til selger og reklamert på at ferskvannskjølingen ikke virker når motoren min ikke hadde dette? Jeg kunne ha kommet med delelister til motoren som viste tydelig at den leveres med ferskvannskjøling. Problemet er at det ikke er samme motoren selv om de er helt like, så en hadde ikke hatt noe å stille opp med. Det eneste hadde vært hvis noen hadde bevisst blitt lurt.
Eh...
Jeg kjøpte en 4hk Yamaha brukt og var så forutinntatt på type motor at jeg glemte å sjekke en viss ting... :giggle:
Så da jeg kom hjem og satte motoren på båten så reagerte jeg på "noe" men kom ikke på hva det var.
Selger hadde ikke oppgitt at det var lang stamme. Heller ikke kort. Hadde bare den beskrivende forklaringen "4hk totakter Yamaha til salgs". Jeg tenkte aldri på å reklamere med "mangel på vare ". Jeg hadde jo tross alt sett den og prøvekjørt den med muffe. Samt egenhendig lagt den i min bil.
Dette var en motor med lang stamme og jeg ville ha kort...
Nå var det ingen krise for den er bare en ekstramotor på fiskebåten, og bare opptiltet.  Men det gjør jo at den er mindre omsettelig etterpå.
Men selger hadde ikke lurt meg, det hadde jeg selv...
I ditt tilfelle så har jo du dokumentasjon på at motor er slik den skal være. Da kan du enten kreve å få motor tilbake i samme stand som du solgte den og gi pengene tilbake bare for å slippe en ubehagelig kjøper,  eller sitte stille og peke på dokumentasjonen.
Grand Banks jr skrev 31 minutter siden:
Eh...
Jeg har faktisk klart noe liknende når jeg kjøpte en eldre båt med utenbordsmotor for å bruke mens jeg pusset opp den andre båten. ? Burde ha sett at motoren var for lang til båten, men kunne ikke komme etter å klage.
Redigert av Knallipadden (see edit history)
§ 16. Mangel
Tingen har en mangel dersom a) den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15 b) selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet c) den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet d) nødvendige opplysninger om installering, montering, bruk, stell og oppbevaring ikke følger med tingen. Første ledd bokstav c gjelder tilsvarende for opplysninger noen annen enn selgeren har gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd. Forbrukeren kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe han eller hun kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet. Forbrukeren kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe som har sin årsak i materialer som er levert av forbrukeren. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren på grunn av materialenes uegnethet burde ha frarådet bruken av dem”.
KalleAnka skrev for 10 timer siden:
Kan ikke kjøpe bare ta det opp i forbrukerrådet da?
Kjøper har jo undersøkelseplikt og slik jeg ser det har vedkommende ikke fulgt med i timen, dersom dette er en modell/type uten den funksjonen vedkommende mener mangler.
Jeg - personlig skriver alltid kontrakt ved kjøp og salg.
Hulda skrev for 12 timer siden:
Slik tenker nok folk flest, men holder ikke juridisk etter hva jeg forstår. Som jeg oppfatter/skjønner situasjonen så er dette et kjøp som vil være dekket av Kjøpsloven med de rettigheter som fremkommer av denne, men det er nokså sparsomme opplysninger i saken mht alder, pris osv osv.
Hulda skrev 16 minutter siden:
Dog, om kjøper hevder mangel som beviselig ikke er inkludert i kjøpte produkt, er det vel ikke grunnlag for reklamasjon mot selger. Uansett om det er forbrukerkjøp eller ikke.
Det sier seg vel nesten selv og ingen uenighet her.
Usikker på hva du sikter til/referer til mht "Sånn er det."
Det er snakk om en motor fra begynnelse av 00 tallet som ble solgt for like mye som 2 bensintanken på en liten daycruiser eller skjærgårdsjeep. Kjøper prøvde motoren og så selv hvordan den virket. Han spurte meg om det som manglet på motoren, og jeg svare at den alltid har vært slik i mitt eie - at jeg hadde fått info om at den skulle være slik av forrige eier. Han kjøpte motoren og undersøkte når han kom hjem til seg selv videre. Da mente han å ha bevis for at det var noe galt med motoren fordi han fant en lik motor som hadde den funksjonen som manglet på den han hadde kjøpt av meg. Han viste til en motor med annen modellbetegnelse enn den jeg solgte. Det er flere utgaver av motoren. I papirer som jeg har klart å få tak i står det klart at motorer med modellbetegnelsen lik den jeg solgte ikke har funksjonen han mener er defekt. Han mener jeg tar feil.
Han mener han ikke kan bruke motoren fordi den ikke har denne funksjonen. Likevel kjøpte han motoren når jeg sa at den var sånn, og har tydeligvis tenkt mye og angret på dette etterpå. Det kan jo også være at han har kjøpt motoren i håp om å lure den til seg nesten gratis. Det første han skrev var at han ønsket avslag så han kunne fikse den selv.
Jeg vil ikke identifisere saken. Det viktigste er at kjøper var obs på det han senere mener er en mangel. Likevel valgte han å kjøpe den. Han reklamerer med bakgrunn i at han ikke kan bruke motoren som følge av dette. Det er rart at han kjøper en motor som mangler noe i utgangspunktet hvis han ikke kan bruke den.
Jeg tror derfor at han 1. angrer på kjøpet fordi han har gjort en tabbe eller 2. prøver å lure den til seg nesten gratis.
