Valg av propell til Tohatsu 8hk 2-takter (M8B)
zooper
Hei,
jeg må kjøpe ny propell da vulkaniseringen er gåen på propellen til en nylig bruktkjøpt motor (takk til alle dere som hjalp meg forstå hva problemet var).
Nå lurer jeg på hvilken propell jeg bør kjøpe.
  • Motor = Tohatsu 8hk, to-takter (26kg)
  • Gummibåt = Quicksilver 300 Alu sport (oppblåsbar kjøl, aludørk, 49 kg)
  • To voksne på til sammen 165kg pluss to barn (10 og 12 år, men vokser fort)
Jolla gikk med propellen som står på akkurat i plan med to voksne, men ikke med et ekstra barn. Jolla tåler 15 hk, så mulig jeg bytter motor også. I alle tilfeller trenger jeg å sette i stand Tohatsuen med en propell som er nær originalen... aner bare ikke hva dette er. Under er skjema fra brukermanualen til motoren.
Maritim ligger ikke så langt unna der jeg bor, så jeg kommer nok til å sjekke der først. Så, tips med lenker inn til deres nettbutikk hadde jeg satt ekstra stor pris på. Jeg klarer ikke omsette tabellen under til konkrete propellvalg - den sier meg ikke så veldig mye.
Screenshot_20200614_095002_com.google.android_apps_docs.jpg.70f7b6aedd7ff8ee147f91b717e0f640.jpg
da kan vi anta at stigning er 8,5"
Om du går et trinn nedover i stigning til 7,5" så vil motoren jobbe lettere og klare å gi mer skyv  , muligens på bekostning av litt fart med lett lastet båt
Jeg har testet forskjellige propeller på tilsvarende motor. Av en eller annen grunn er min erfaring at den beste er den som kan kjøpes på Ravn-Garage. Tror det er Quick Silver. Det er F 8,5 som har 8,5 tommer stigning, er ikke sikker på diameter. Kjøpte en på 8,5 tommer (Som maritim bestilte) men da ble det en ulelyd i enkelte situasjoner når vi kjørte så den gikk rett av igjen. Prøvde 9*9 tommer men den blir for stor. Koster endel, tror ca 1100. Lykke til
