Coax kabel til VHF
GeirKS
i dag demonterte jeg vhf antenna i båten samt coax kabelen. som noen har fått med seg så var vi noen som avslutta vhf radioene ombord. planen etter salget av vhf radioen var at jeg ville bruke vhf coaxsen hjemme på en cb radio som jeg har gjennmonert i huset. første overraskelsen på dette prosjektet var at antenna en glomex var totalt oppirret i kontakten,denne har en litt spes kontakt synes jeg fordi senterlederen ikke skal loddes bare trykkes oppi et hull mens skjermen blir skrudd i press i en slags hylse,klem kobling. om det har påvirket denne prosessen vet jeg ikke men av erfaring fra cb tiden så bruker jeg kløver vaselin på alle kontakter.
så var det coax kabelen-den var merket med-glomex marine antennas coax cable rg58 c/u mil-c17 twin screen low loss 50 ohm. var ca 14m med kabel som er ca 3-4år gammel. denne var grønn irret hele veien både i senter leder og skjerm uten at det var synlig skade på isolasjonen. jeg kappa først bort 1m reinet med at da var coaxen ok,men den var rettogslett irret i hele sin lengde!!. vil med dette innlegg bare gi en påminnelse om at antenne og coax har begrenset levetid i salte miljøer.
smart å ta en swr måling,eventuelt en visuell kontroll av antenne kontaktene en gang i året.
rg8 er sikkert god den, men ble forskrekket over hvor fort antenne og kabel som såg strøken ut utv var så korrodert innvendig. vet at loddinger og tettinger av plugger var godt utført. er nok viktig å sjekke swr/tilstand på alt radioutstyr en gang årlig. ble virkelig overrasket over hvor irret utstyr som er ment for båt var blitt på så få år.
  • 2 måneder senere...
Wattmeter måler kort forklart hvor mye effekt som går i en retning i kabelen. Først måler man at det går ut den effekten som man forventer av en vhf, da får man bekreftet at vhfen sender som den skal. Deretter måler man den andre veien, effekten som antennen ikke klarer å "ta imot" kalles reflektert effekt. Denne skal være så lav som mulig. 10% av uteffekten er bra, 20% er brukbart og over dette er ikke akseptabelt. Den reflekterte effekten er alstå en indikator på hvor god antenne, kabel og koblinger er.
Ebay hadde veeldig mange treff på SWR. Fra under hundrelappen til fleire tusen. EG kan ingenting om dette, men eg har lyst å teste, i staden for å kjøpe ny kabel og antenne. Så for privat bruk til egen test, hva anbefales då av de billigste ?
den enkleste måleren får du hos radiosalg bergen for noen hundrelapper. ring og spør/snakk med dem og du får gode råd og tips på kjøpet.
