Waldemar93 Startet 15.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2020 Vi har en Ibiza 20 touring som er 10 år gammel nå. I fjor begynte vi å legge merke til at båten ligger skjevt i vant, sett tydelig bakfra. Båten har ingen tunge gjenstander plassert på babord side og linjen for bunnstoffet følger en rett linje rundt hele båten. Mener å huske det ikke var slik da båten var ny. Er det noen som har opplevd tilsvarende, eventuelt har noen tips? På forhånd takk! Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 15.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 Hva med batteriet i båten? I båten vår er det på babord side. Sitér dette innlegget Link to post
Waldemar93 Svart 15.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 LuckyFalls skrev 18 minutter siden: Hva med batteriet i båten? I båten vår er det på babord side. Batteriet ligger på midten bak i motorrommet så det kan heller ikke være den som forårsaker skjevheter Sitér dette innlegget Link to post
Marulf Svart 15.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 På min finnes det en vanntank under benken helt på BB side. Rundt 25-30 l. Det er kan være en liten forskjellpå om denne er full eller tom. Sitér dette innlegget Link to post
Waldemar93 Svart 15.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 Marulf skrev 16 minutter siden: På min finnes det en vanntank under benken helt på BB side. Rundt 25-30 l. Det er kan være en liten forskjellpå om denne er full eller tom. Denne vanntanken er tom hos oss så og si hele tiden, men godt forslag:) Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 15.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 Da gjenstår vel bare bensintanken eller vann i dobbeltbunnen Sitér dette innlegget Link to post
Waldemar93 Svart 15.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 Skrotnisse skrev 29 minutter siden: Da gjenstår vel bare bensintanken eller vann i dobbeltbunnen Er det noen mulighet for å kontrollere vann i dobbeltbunnen? Skråget ser tilsynelatende tett ut når båten heves Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 15.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 Er det ikke en åpning i dobbeltbunnen bak på hekken hvor du kan drenere vannet hvis det er noe, men krever at båten løftes på land. Er det ikke en lensepumpe der også? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
P-S Svart 15.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 Evnt vann i dobbelbunnen vil nok legge seg i bunn uten og få båten til og helle over? Ikkje mange kiloene som skal til for og få denne skjevheten. Bare og begynne og leite, dregg, reservekanne med bensin, ..... Sitér dette innlegget Link to post
HiWard Svart 15.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 Om det ikke er noen av delene over, kan du jo legge motoren over mot styrbord når du går fra den, så slipper du så mye grønske og groe på babord side. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
Waldemar93 Svart 15.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 Fjordland skrev 1 time siden: Evnt vann i dobbelbunnen vil nok legge seg i bunn uten og få båten til og helle over? Ikkje mange kiloene som skal til for og få denne skjevheten. Bare og begynne og leite, dregg, reservekanne med bensin, ..... Du sier noe der. Vi har prøvd å stabilisere den så godt som mulig nå. Båten kan vel ikke være skjev fra fabrikkens side? Sitér dette innlegget Link to post
Waldemar93 Svart 15.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 HiWard skrev for 3 timer siden: Om det ikke er noen av delene over, kan du jo legge motoren over mot styrbord når du går fra den, så slipper du så mye grønske og groe på babord side. Det er også en ganske god løsning, men vil helst prøve å få båten til å ligge mest mulig rett uten at motoren må svinges til siden Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 15.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 Det må da være et perfekt utgangspunkt. Far i høyresetet med en litt høy BMI, og med fruen i venstresetet, så blir dette perfekt ? Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 15.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 Det er et skott mellom rommet hvor bensintanken ligger, og rommet helt akter hvor du har batteriet. Det er en plugg i dette skottet for å kunne drenere tankrommet. Det kan fort samle seg litt vann i tankrommet over tid, så jeg ville åpnet dreneringspluggen for å se om det er vann der. Pluggen finner du rett under/nedenfor luken bak. Du må stikke hodet inn for å se den. Sitér dette innlegget Link to post
Waldemar93 Svart 15.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 (redigert) Solseng skrev for 2 timer siden: Det er et skott mellom rommet hvor bensintanken ligger, og rommet helt akter hvor du har batteriet. Det er en plugg i dette skottet for å kunne drenere tankrommet. Det kan fort samle seg litt vann i tankrommet over tid, så jeg ville åpnet dreneringspluggen for å se om det er vann der. Pluggen finner du rett under/nedenfor luken bak. Du må stikke hodet inn for å se den. Denne pluggen fant vi dessverre ikke. Lette rett nedenfor bakre luke:/ Redigert 15.Juni.2020 av Waldemar93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 16.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2020 Mulig at Ibiza forandret litt på designet på den nyere utgaven som du har. Uansett ser jeg ikke at det skulle være andre plasser enn tankrommet hvor det kan ligge "skjult" vekt. Jeg kan også se ned i bunnen av tankrommet der påfyllingsslangen går ned og ser fort om det er vann der. Er det likt mon tro? Sitér dette innlegget Link to post
Waldemar93 Svart 16.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2020 Solseng skrev for 1 time siden: Mulig at Ibiza forandret litt på designet på den nyere utgaven som du har. Uansett ser jeg ikke at det skulle være andre plasser enn tankrommet hvor det kan ligge "skjult" vekt. Jeg kan også se ned i bunnen av tankrommet der påfyllingsslangen går ned og ser fort om det er vann der. Er det likt mon tro? Slik det ser ut på vår er at vi må på sofadelen som går på tvers av båten, skru opp et nedsenket gulv som kjøleboksen står på. Der kan vi få tilgang til vanntanken og muligens bensintanken for å se om noe ligger skjevt Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 17.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2020 Det er vel vanlig at man legger inn litt ballast for å rette opp båter. Jeg har støpt inn 2stk blylodd i en liten og plasseringsvennlig boks. 27-28kg som tar lite plass. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 17.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2020 R.O skrev 56 minutter siden: Det er vel vanlig at man legger inn litt ballast for å rette opp båter. Jeg har støpt inn 2stk blylodd i en liten og plasseringsvennlig boks. 27-28kg som tar lite plass. Har også alltid lagt inn noen extra kilo på en av sidene for å "stabilisere" båten så den ligger "rett" i sjøen. Skal utrolig lite til av vekt til i ei av sidene for å unngå og få skjev båt. Sitér dette innlegget Link to post
Airbag420 Svart 15.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2023 Hei, Fant du ut av problenmet til slutt? @Waldemar93 Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 18.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2023 Ligger den like skeivt når du legger den ut om våren, eller det noe som går på i løpet av sesongen. Lurte på en White Shark en gang, og den fikk slagside i løpet av sesongen. Ble anbefalt å ligge unna av noen som hadde greie på det. Tydet på at den sugde vann i sesongen i dobbeltsjroget/fyllmaterialet. Dette tørket delvis ut i løpet av et halvt år på land…. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
