Ibiza 20 ligger skjevt i vannet
Waldemar93
Vi har en Ibiza 20 touring som er 10 år gammel nå. I fjor begynte vi å legge merke til at båten ligger skjevt i vant, sett tydelig bakfra.
Båten har ingen tunge gjenstander plassert på babord side og linjen for bunnstoffet følger en rett linje rundt hele båten. Mener å huske det ikke var slik da båten var ny.
Er det noen som har opplevd tilsvarende, eventuelt har noen tips?
På forhånd takk!
Fjordland skrev 1 time siden:
Evnt vann i dobbelbunnen vil nok legge seg i bunn uten og få båten til og helle over?
Ikkje mange kiloene som skal til for og få denne skjevheten. Bare og begynne og leite, dregg, reservekanne med bensin, .....
Du sier noe der.
Vi har prøvd å stabilisere den så godt som mulig nå. Båten kan vel ikke være skjev fra fabrikkens side?
HiWard skrev for 3 timer siden:
Om det ikke er noen av delene over, kan du jo legge motoren over mot styrbord når du går fra den, så slipper du så mye grønske og groe på babord side.
Det er også en ganske god løsning, men vil helst prøve å få båten til å ligge mest mulig rett uten at motoren må svinges til siden
Det er et skott mellom rommet hvor bensintanken ligger, og rommet helt akter hvor du har batteriet. Det er en plugg i dette skottet for å kunne drenere tankrommet. Det kan fort samle seg litt vann i tankrommet over tid, så jeg ville åpnet dreneringspluggen for å se om det er vann der. Pluggen finner du rett under/nedenfor luken bak. Du må stikke hodet inn for å se den.
Solseng skrev for 2 timer siden:
Denne pluggen fant vi dessverre ikke. Lette rett nedenfor bakre luke:/
Redigert av Waldemar93 (see edit history)
Solseng skrev for 1 time siden:
Mulig at Ibiza forandret litt på designet på den nyere utgaven som du har. Uansett ser jeg ikke at det skulle være andre plasser enn tankrommet hvor det kan ligge "skjult" vekt. Jeg kan også se ned i bunnen av tankrommet der påfyllingsslangen går ned og ser fort om det er vann der. Er det likt mon tro?
Slik det ser ut på vår er at vi må på sofadelen som går på tvers av båten, skru opp et nedsenket gulv som kjøleboksen står på. Der kan vi få tilgang til vanntanken og muligens bensintanken for å se om noe ligger skjevt
R.O skrev 56 minutter siden:
Det er vel vanlig at man legger inn litt ballast for å rette opp båter. Jeg har støpt inn 2stk blylodd i en liten og plasseringsvennlig boks. 27-28kg som tar lite plass.
Har også alltid lagt inn noen extra kilo på en av sidene for å "stabilisere" båten så den ligger "rett" i sjøen. Skal utrolig lite til av vekt til i ei av sidene for å unngå og få skjev båt.
  • 3 år senere...
Ligger den like skeivt når du legger den ut om våren, eller det noe som går på i løpet av sesongen. Lurte på en White Shark en gang, og den fikk slagside i løpet av sesongen. Ble anbefalt å ligge unna av noen som hadde greie på det. Tydet på at den sugde vann i sesongen i dobbeltsjroget/fyllmaterialet. Dette tørket delvis ut i løpet av et halvt år på land….
