Mercury 90 hk stopper etter litt kjøring
Mercury90hk
Hei, jeg har en mercury 90 hk ca år 2000 modell.
Har fått et problem med at den stopper under kjøring, for og så måtte pumpe bensin for også fungerer den helt fint igjen i en stund før det samme skjer igjen.
Det er montert fast tank i båten, vannutskiller, og er lufting til bensin på tanken..
Noen som har en ide om hva som kan være gale?
Mercury90hk skrev On 16.6.2020 at 19.20:
Jeg ville begynt med å feilsøke på tilførselsystemet for bensin, før jeg hadde løpt og kjøpt nye deler.
Å bytte deler uten feilsøking, er ikke noe jeg anbefaler. Bensinpumper er sjelden feil.
Sjekk at du ikke har lekkasje ved å pumpe opp trykk og kjenne at trykket holder seg. Dette anbefales før hver start.
Sjekk tank, koblinger, slanger og filter for blokkeringer. Sjekk lufting.
Sjekk begge pumpene ved å blåse (med munnen) gjennom dem. De skal være åpent i retning mot motoren og stengt fra motoren.
Osv, osv.
Redigert av Åge Grevlingen (see edit history)
