Isotherm kjøleaggregat med ITC, noen med erfaringer?
ne.andersson
Hei,
Jeg skal kjøpe kjøleaggregat til min kjøle boks i Maxi 95an.
Vurderer da denne https://seatronic.no/kjol-og-kok/kjoleskap-og-kjolebokser/kjoleaggregat/isotherm-classic-compact-80-kjoleaggregat-med-itc-12-24v
Er det noen som har positive eller negative erfaringer? Er det verdt å kjøpe ITC panelet/termostaten?
Det jeg legger mest verdi på er strømgjerrighet og funksjonene med beskyttelse av batteribanken.
Setter pris på tilbakemeldinger, både positive og negative om produktet.
Redigert av ne.andersson (see edit history)
Jeg har ITC på en kjøleskuff, liker funksjonen som booster når dynamo lader og at den går i eco modus når man ligger rolig.
Må dessverre innrømme at for meg så er dette montert og "glemt", har vel følelsen at dette har noe for seg. Men har ikke brukt tid på å evaluere.
Når det gjelder batteribeskyttelse så er vel den tilgjengelig uten ITC, i allefall på min kjøleskuff.
Jeg har denne (uten ITC) i en selvbygd kjølebenk i båten. Monterte den sommeren 2018, og den har fungert prikkfritt siden.
Ser at ITC-panelet koster ca 1500.- kr og når jeg ser på funksjonene tror jeg ikke jeg savner noen av dem egentlig.
Min kompressor kommer på sammen med hovedstrømmen i båten når vi drar ut, og jeg tenker aldri på den egentlig, så lenge mat/drikke er kjølig nede i benken :smiley:
(Jeg har bryter så jeg kan slå den av, men har så langt bare brukt denne muligheten når jeg er på mekkekveld i båten uten mat)
Den slår seg selv av om batteriet skulle tømmes, og denne funksjonen fungerer som den skal, har iallefall aldri tømt batteriet med denne. Forskjellige spenningsnivåer kan programmeres med en ekstern motstand, om jeg husker riktig, jeg lot den stå i standard-innstillingen)
