EvenEB Startet 17.Juni.2020 Del på Facebook Startet 17.Juni.2020 Mitt Isotherm kjøleaggregat har sluttet å virke. Måler 12V fram til aggregatet, så strøm er ok. Finnes det en måte å koble ut termostaten? Andre tips til å få det i gang igjen? Det er altså snakk om et eksternt aggregat til kjøleboksen i en windy 8000. Likt dette: https://seatronic.no/#q=isotherm&idx=magento1_default_products&is_v=1 Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Problemer med Isotherm kjøleaggregat". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Per Erik Løvdal Svart 17.Juni.2020 Del på Facebook Svart 17.Juni.2020 Du kan forsøke å laske C og T på kompressoren. Termostaten er koblet inn der. Hvis det funker så er termostaten i stykker. Forsøk også pusse/rense alle tilkoblinger Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
