Tungstartet TAMD41D diesel renner tilbake?
valvolainen
Har jeg brukt båten, og skal ned etter en dag eller to og fyre opp, så må jeg kinne i 4-10sek.
Byttet dieselfiltre idag, og da jeg byttet finfilteret som sitter på motoren, så så jeg at dette ikke var fullt.
Har ikke noe søl rundt motoren, så jeg kan bare anta at dieselen renner tilbake og ned i tanken.
Tror jeg har tatt første steget på feilsøkingen ved å bytte filtre, men er det andre ting jeg kan/bør sjekke?
Oversiden av tanken ligger lavere enn dieselpumpen.
Kanskje det uansett er veien å gå. Jeg var nede igår kveld og fyrte opp etter 24t ligge.
Måtte kinne i 6 sek.
Reiser på tre ukers ferie idag, så får håpe starteren holder og det ikke blir veldig mye verre før jeg får montert ny fødepumpe. Er det noe som anbefales av fødepumper? Trenger jeg å gjøre noe med den gamle, eller skal denne bare stå og tørrpumpe kontinuerlig?
Hos meg har jeg montert en Carter fødepumpe bergnet for bl.a. GM 6,5 liter dieselmotor. Biltema har også pumper. Du må ha en pumpe med kapasitet til både å fore forbruket og returdieselen. Carter anbefaler i sin instruks å blinde av originalpumpens inn- og utløp. Hos meg ble det to slangestumper blokkert med 10 mm rundtjern. Har fungert i ca. 15 år.
