Hvor stor andel parafin er trygt i sommerdiesel?
Stephan
Jeg har byttet ut en tæreskadet dieseltank av aluminium med plasttank i en Hanto 24 og har stående en god del parafin jeg helst ikke vil kondemnere. Jeg vet at et lignende spørsmål er reist tidligere, men undrer likevel på hvor mye parafin jeg farefritt for dieselpumpen  (smøreproblematikk) kan tilsette sommerdiesel. 5 prosent? 10 procent.  Mer - eller ikke noe i det hele tatt? Noen som har en kvalifisert mening om dette? Motoren er en driftsikker 4-sylindret ferskvannskjølt 36 HK  BMC-maskin fra siste halvdel av 1970-årene. Mye brukt på langturer opp gjennom årene, bl a til Stockholms skjærgård, Kristiansand og Mandal etc. Hjemme-havn  Asker i Akershus (Viken).
 Vennlig hilsen
Stephan
Bruke parafin på tanken?
Dieselen du har på tanken kan ikke blandes med parafin for å gjøre den mer kuldesterk. Parafin har ikke de samme smørende egenskapene som diesel, og den inneholder for mye svovel. Det vil bare være ødeleggende for motoren.
For mange år siden tilsatte oljeselskapene ordinær parafin direkte på tankbilene som skulle til kalde områder. Det går ikke lenger fordi den er for ”tørr”. Sesongdiesel blir i dag produsert ferdig på raffineri. En av metodene for å lage vinterdiesel er å tilsette en avsvovlet parafin i tillegg til smørende tilsetningsstoffer. Dette er altså ikke noe privatpersoner eller forhandlere skal drive med på egenhånd.
Utdrag fra oljeselskap.
Etter hva jeg har hørt så fungerer helt opp til 50% helt utmerket på eldre motorer. Og BMC'en er en enkel og solid sak som tåler det meste. Bare husk å fylle på 0,5-1% totaktsolje for å bevare smøreegenskapene. Om du har i mer olje så har den ikke vondt av det heller.
Første diesel-golfen min på 90-tallet kunne i følge håndbok kjøres på inntil 30% bensin forutsatt tilsetning av totaktsolje!
Ikke noe pumpedyser eller commonrail eller elektronikk i den motoren.
Innblanding av parafin sammen med totaktsolje går, men noen tall for mengde tør jeg ikke å si.
Mix skrev for 2 timer siden:
Kaste bort god parafin til dette !! Det hadde ikke jeg gjordt.
Parafin i løsvekt er jo umulig å få tak i lenger. Man blir henvist til svindyr lampeolje.
Er du sikker på at det ikke er fyringsolje du har ?
Neida. Det er i såfall avhengig av hvor du bor. Man får både parafin og bioparafin fremdeles, men kanskje ikke i hele landet?
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
